Ist es ein klassischer Fehler am Motor oder ESC (Rex150X) , wenn der Motor beim Starten gleich wieder stehen bleibt und nichts passiert? Kann das Anlaufproblem mit der Kalibrierung des ESC zusammenhängen? Der Heckmotor des Minis läuft normal an.
Als würde der Antrieb der HRW klemmen. Beim Durchdrehen per Hand kann ich aber nichts feststellen. Das passiert ca bei jedem 10 ten Start und bleibt für mehrere Startversuche hartnäckig bestehen.
Habe den Motorstecker schon einmal nachgelötet und die Pins gerichtet, sodass der Motorstecker straff sitzt. Aber ohne langfristigen Erfolg.
Danke vorab für Eure Tipps für eine Fehlersuche!
