Anschluss externes BEC
  • Uwe W
    • 03.10.2012
    • 205
    • Uwe
    habe ein externes BEC und werde über zwei Y Kabel das Master- und Slave-Kabel in das FBL einspeisen. Richtig?
    Die Verbindung zum Empfänger erfolgt über Summensignal, somit ist der Empfänger erst mal mit Energie auch versorgt. Der Regler hat kein BEC aber das Kabel für den Gaskanal vom Regler hat ja auch +,- und die Steuerleitung, das soll an den Empfänger. Muss ich hier was trennen?
    Und zum Dritten, zur zusätzlichen Absicherung will ich ein OptiPower, Ultra-Guard einbauen. Wo soll ich das anschließen? Reicht das auch am Empfänger?
    Gruß Uwe
    Uwe
    T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Anschluss externes BEC
    ja
    nein
    da wo die leistungsabnehmer sind, also am besten am fbl...
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Uwe W
      • 03.10.2012
      • 205
      • Uwe
      Da müsste ich eben Slave in den Empfänger einspeisen und das Ultra Guard in das FBL.
      Besser?
      Uwe
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        nein, das auf keinen fall, am besten noch ein y-kabel
        wenn das nicht geht dann eben das ultra guard am empfänger und ein ordentliches kabel zur verbindung von empfänger zu fbl
        Zuletzt geändert von peter_pan; 12.06.2019, 18:53.
        • HeliSal
          • 27.12.2012
          • 368
          • Salvatore
          • Harpolingen/Bad Säckingen
          Ich habe in einem anderen Thread eine Zeichnung dazu gepostet:
          Da ging es, in einem anderen Kontext, um die gleiche Frage.
          Die einhellige Meinung ist, dass Variante 2 die richtige ist.
          Allerdings habe ich das UtraGuard an einem anderen, freien, Anschluss an FBL (wie von peter_pan schon erwähnt) und das BECGuard dazwischengeschaltet.
          Ich werde das auch gleich so machen.
          Grüsse
          Salvatore
          Zuletzt geändert von HeliSal; 13.06.2019, 07:57.
          Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
          #Keeprchelisalive #Helimakefun
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Beim Brain kommt das Gassignal auf CH1 und nicht auf CH2 wie auf der Zeichnung dargestellt.
            Werner
            • HeliSal
              • 27.12.2012
              • 368
              • Salvatore
              Werner
              Danke.
              Habe wohl falsch abgelesen.
              Hier noch eine erweiterte Zeichnung mit dem UltraGuard (und dem korrigierten Anschluss )
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Kannst du so machen.
                Der Ultra Guard kannst du zB. an CH2 am Brain anschließen.
                Der RPM Signaldraht vom Regler nicht vergessen auszupinnen am Y Kabel vor dem BEC Guard.
                • HeliSal
                  • 27.12.2012
                  • 368
                  • Salvatore
                  Genau so habe ich es auch gemacht
                  • Uwe W
                    • 03.10.2012
                    • 205
                    • Uwe
                    Danke für Eure Ratschläge, habe mich jetzt doch noch für ein Y-Kabel entschieden!
                    VG Uwe
                    Uwe
