Welcher XNova Motor für 2000rpm?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    für meinen Goblin 700 soll eine Lightning Motor her - geflogen wird überwiegend 2000rpm - da gibt es derzeit:
    4525 - 530KV
    4525 - 560KV
    4525 - 600KV
    4530 - 525KV
    4530 - 550KV
    Welchen nehmen bei sportlichem 3D - kein Gehacke?
    Regler Tribunus 200 oder Aureus 135HVT
    Danke für Tipps
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    AW: Welcher XNova Motor für 2000rpm?
    Moin kommt auf die Untersetzung an. 4525 530KV am YGE Aureus 135......oder YGE 205HVT
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Man braucht bei sportlichem 3D mit 2000rpm sicher keinen 200A Regler.
      Banshee 850
      • Tom.N
        • 19.04.2019
        • 197
        • Tom
        Je höher die KV umso kleiner das Motorritzel für gewünschte Drehzahl und damit auch die Peaks.
        Dann reicht auch der 135HVT.
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          Nein, Hohe KV, wenig Windungen, geringerer Innenwiderstand...
          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
          • Tom.N
            • 19.04.2019
            • 197
            • Tom
            Mehr Drehzahl, mehr rotierende Masse?
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              nein,
              desto geringer der Innenwiderstand, desto drehzahlsteifer.....
              aber das sind doch alles olle Kamellen:-)
              • Tom.N
                • 19.04.2019
                • 197
                • Tom
                Ok.
                Ich dachte immer ein Antrieb als Beispiel mit 600KV und 18er Riemenrad wäre generell immer besser als ein 480KV Motor und ein 22er Riemenrad.
                Da hab ich mich wohl geirrt.
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  hier gehts nicht um besser oder schlechter,
                  sondern um die richtige anpassung.
                  • Tom.N
                    • 19.04.2019
                    • 197
                    • Tom
                    Ich lerne gerne dazu.
                    Was wäre denn dein Vorschlag?
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      welche statorgröße-> leistung (gewicht)
                      wicklung->strom
                      dann wäre wichtig mit welcher spannung geflogen wird....
                      welche übersetzungen sind möglich....
                      usw....
                      • Tom.N
                        • 19.04.2019
                        • 197
                        • Tom
                        4525 - 530KV
                        4525 - 560KV
                        4525 - 600KV
                        4530 - 525KV
                        4530 - 550KV
                        Das sind die Motoren.
                        Ritzel gibt es von 18-25 Zähne.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          wicklung->strom
                          usw....
                          - Stator wäre dann ja wahrscheinlich der 4525
                          - geflogen wird an 12S
                          - ßbersertzung ist beim Goblin durch die Riemenräder nahezu unbegrenzt möglich um den Regler mit 80 - 85% für die geplanten 2000rpm zu betreiben
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            nimmt man eine maximaldrehzahl von 25000 U/min am motor,
                            dan bleibt eigentlich der 530er übrig.
                            • Tom.N
                              • 19.04.2019
                              • 197
                              • Tom
                              Und wie berechnet man dann sowas?
