Hobbywing 200A
  • rex dani
    • 331
    Hobbywing 200A
    Hallo Leute ich habe ein T-Rex 700x mit einem Hobbywing Regler 200A
    Sender DX9 Spektrum
    Meine Frage ist jetzt wie viel Prozent Minus stelle ich bei Autorotation ein also motor aus.
    -100% oder -130% oder -40% ....
    Dann habe ich ein weiteres Problem Motor dreht anfangs sehr langsam hoch habe aber mit der Programmierbox schon alles versucht ein Kumpel von mir hat den 160A von hobbywing bei ihn ist das nicht so. Er lässt aber auch v stabi das Regeln.
    Ich lass ihn intern Reglern.
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Hobbywing 200A
    Hallo Daniel,
    wenn der Regler keine Bailout Funktion hat, dann kannst Du einfach die -100% nehmen.
    (oder Du sie nicht nutzen möchtest)
    Hat der Regler eine Bailout Funktion, so würde ich die Mechanik (ohne Blätter) in der Flugphase Autorotation laufen lassen, und den Wert soweit herabsetzen, das der Motor gerade aus ist.
    Dann dreht der Antrieb ohne Sanftanlauf direkter hoch, z.B. nach einem verpatzen Auro Anflug.
    Gruß Norbert
    • rex dani
      • 331
      AW: Hobbywing 200A
      Hallo Ello das wären dann bei mir -40% das hab ich schon versucht mit gas anlern und update aufgespielt hab ich ach schon hat nichts gebracht. nur die Drehzahlen hab nicht mehr gepasst.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        AW: Hobbywing 200A
        ...nach dem Update evtl. nochmals die Gaswege sauber im Sender einlernen.
        • rex dani
          • 331
          AW: Hobbywing 200A
          schon gemacht. ich glaub ich muss ihn einschicken.
          sowas hatte ich auch noch nie.
          • Wolfgang77
            • 21.10.2013
            • 626
            • Wolfgang
            • Düsseldorf
            AW: Hobbywing 200A
            Ich weiß zwar nicht ob sich die Software der großen Regler von den kleinen unterscheidet, aber ich habe für den Bailout in meinen Hobbywing Platinum V3 Reglern +20 Prozent Gas in meiner DX9 programmiert.
            Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
            • Leroy
              • 04.01.2015
              • 1015
              • Leo
              • MG Urdorf (CH)
              AW: Hobbywing 200A
              Ein Hobbywing-Regler läuft ab 40% (bei 0-100%, selber umrechnen bei -100 - 100%) Gassignal an. Alles zwischen 1% und 39% wird dann als Bailout betrachtet, d.h. der Motor dreht dann innerhalb einer kurzen Zeit (einstellbar) auf die Solldrehzahl. Wenn einmal ein Gassignal <=0 geschickt wurde, fängt die normale Hochlaufzeit an.
              Gruss, Leo
              • Raimund271279
                • 06.01.2011
                • 141
                • Raimund
                • Böhmfeld
                AW: Hobbywing 200A
                Hallo.
                Ich hoffe das ich hier richtig bin, wollte jetzt keinen neuen Threat aufmachen.
                Problem:
                Hobbywing 200 A Opto.
                Ich wollte nun den Gasweg einlernen, soweit alles gut.
                Aber beim Anschluss des Akkus (14S) kommt ein peep peep peep.....
                Laut Anleitung -fehlerhafte Eingangsspannung-.
                Der Regler geht bis 14S, hat aber nur eine Eingangsspannung von 18,5V bis 51,8V.
                Ein voll geladener 14 S LiPo hat aber locker 60V,........
                Kann ich dann den Gasweg mit voll geladenem Akku nicht einlernen?
                Schon mal danke für eure Antworten!
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 574
                  AW: Hobbywing 200A
                  evtl. ist im Regler eine andere Voltspannung eingegeben, also nicht auf Auto.
                  Die 51,8 sind Nennspannung.
                  Gruß Christian
                  • Raimund271279
                    • 06.01.2011
                    • 141
                    • Raimund
                    • Böhmfeld
                    AW: Hobbywing 200A
                    Spannung war auf Automatik und hab ich auch schon ausprobiert wenn ich auf 14S gestellt habe.
                    Immer das gleiche Fehlerbild.
                    Kann es sein, das der Regler mit mehr als 60 Volt ohne Last nicht umgehen kann?
