YGE 65 LVT Drehzahlregelungfrage
  • hitrax
    • 10.01.2016
    • 68
    • Helge
    Ich habe ein kleines Verständnisproblem. Ich betreibe den YGE 65 LVT im Gov-Store Modus an einem XNOVA GOBLIN 380 EDITION 2820-890KV.
    Gov-Store wurde entsprechend Anleitung YGE angelernt.
    Wenn ich den Regler auf Autotiming stelle, habe ich Drehzahlschwankungen von ca. +/- 120 RPM zur Solldrehzahl. Das macht sich im Heck bemerkbar durch leichtes Pendeln.
    Stelle ich den Regler auf festes Timing, habe ich nur noch +/- 50 RPM Abweichung zur Solldrehzahl. So sollte es sein, das Heck steht ruhig.
    Weis einer warum das so ist, oder wo mein Fehler liegt?
    Achja, Flugstil ist großräumiger Rundflug mit ein paar Loops, Rollen, Turns etc.. (mehr kann ich nicht)
    Anbei 2 Auzüge aus dem Logfiles.
    Foto 1 mit Autotiming, Foto 2 mit festem Timing von 18 Grad.
    Schon einmal Danke für eure Denkanstöße.
    Gruss Helge
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    AW: YGE 65 LVT Drehzahlregelungfrage
    Moin welche Firmenware, ist auf dem Regler aufgespielt?
    • hitrax
      • 10.01.2016
      • 68
      • Helge
      Schau ich morgen nach der Arbeit nach, das wird heute nichts mehr.
      Gruss Helge
      • hitrax
        • 10.01.2016
        • 68
        • Helge
        So hier die Daten. (siehe Foto)
        Laut YGE Homepage ist die aktuellste Firmware installiert.
        Ich glaube ich werde das auch erst einmal so laufen lassen. Mit festem Timing von 18 Grad funktioniert ja auch alles so wie es soll.
        Ich war halt nur der Meinung, das der Regler bzw. der Motor mit Autotiming effizienter läuft.
        @Admins/Moderatoren
        Könnt Ihr den Thread bitte noch in das richtige Board schieben, Danke.
        Erledigt
        Zuletzt geändert von JMalberg; 05.06.2019, 00:53.
        Gruss Helge
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2625
          • Philipp
          Die Idee des Autotimings ...
          ... wäre ja eigentlich, dass sich das Laufverhalten des Motors in jeder Hinsicht verbessert (Drehmoment, Wirkungsgrad, ...).
          Mit Deinen Logs zeigst Du aber sehr schön, dass das hier leider NICHT der Fall ist ...
          Offensichtlich ist das von der Programmierung (der internen Software) her keine ganz triviale Sache, weswegen diese Funktion wohl auch nur wenige Hersteller anbieten.
          Bei YGE (zumindest bei Deinem Regler) sollte man dann wohl besser fixes Timing verwenden!
          LG, Philipp
          • hitrax
            • 10.01.2016
            • 68
            • Helge
            Danke Phillip,
            habe gerade mal auf der Seite von XNOVA nachgesehen.
            Die schreiben folgendes zu den YGE Einstellungen in Verbindung mit den XNOVA XTS Motoren:
            Zitat:
            "YGE ESC: Timin 18* and PWM 8 or 9. If the Motor makes noise when loading up, increase pwm step by step. ( Autotiming also works good in small motors like the 2618 series )."
            Vieleicht verträgt sich ja auch nur mein verwendeter Motor nicht mit dem Autotiming des YGE.
            Falls einer der hier mitlesenden User meine Konfig verwendet, YGE 65 LVT mit XNOVA XTS 2820-890KV, kann er sich ja melden.
            Ansonsten werde ich weiter mit 18 Grad Timing fliegen.
            Gruss Helge
