Das ist mein erster HW. Was kann die Ursache sein ? Habe sonst nur die roten im Einsatz und damit noch nie Probleme gehabt.
Hobbywing 100, Kondensator geplatzt: Ursache ?
In meinem LOGO 550SE mit Hobbywing 100 ist heute bei einfachem Rundflug ein Kondensator des Reglers geplatzt. Der zweite Kondensator macht auch bereits dicke Backen.
Das ist mein erster HW. Was kann die Ursache sein ? Habe sonst nur die roten im Einsatz und damit noch nie Probleme gehabt.[FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]Stichworte: -
AW: Hobbywing 100, Kondensator geplatzt: Ursache ?
Die Ursache ist in der Regel ßberstrom und/oder ßbertemperatur. Manche halten allerdings mehr aus manche weniger.
Kabellänge vorm Regler?Stay hungry. Stay foolish.
Hallo,Zitat von Saabfan Beitrag anzeigenIn meinem LOGO 550SE mit Hobbywing 100 ist heute bei einfachem Rundflug ein Kondensator des Reglers geplatzt. Der zweite Kondensator macht auch bereits dicke Backen.
es muß nicht immer eine Ursache haben, wenn ein Elko aufblatzt (Sollbruchstelle für ßberdruck an der Becheroberseite. Auch in Fernsehgeräten oder Netzteilen oder Computern kommt das sporadisch vor. Manche blähen sich aber auch nur auf und funktionieren noch lange Zeit. Hatte vor längerer Zeit mal, dass ein Elko/ Kondenstor in einem Talon90 Regler während des Fluges geplatzt ist und kurz geraucht hat (Gasentweichung) Er hatte aber nur einen Kurzschluß im ms Bereich. Konnte nachher sogar wieder fliegen mit dem def Elko.Viele Kondensatoren sind auch selbstheilend, die in kritischen Bereichen eingesetzt werden. Hatte ihn aber trotzdem ersetzt. Der Regler funktioniert bis heute wieder einwandfrei, ohne dass eine Ursache dafür vorlag oder gefunden wurde.
Meist sind im Regler 2 grosse Becherelkos parallel geschaltet. Wenn nur einer den Geist aufgibt, kann man davon ausgehen, dass es keine Ursache oder ßberspannung gegeben haben muß. Auch wenn 2 davon betroffen sind , kann es trotzdem auch nur ein Alterungsprozess oder chem. Prozess abgelaufen sein. Natürlich können ßberspannungen von Rückströmen mancher modernen Servos die Kondenstoren beschädigen oder auch nur vorschädigen, sodass der Ausfall erst irgendwann später auftritt. Aber die Kondensatoren z.B. 500uF sind in den meisten Fällen schon spannungsmäßig etwas überdimensioniert, aber natürlich auch nur in einem bestimmten Bereich, weil sich sonst die Baugröße wesentlich verändern würde.
Zusammenfassung: also klären ob eventuell ßberspann.spitzen aufgetreten sind (Telemetrieaufzeichnung), ansonsten Elkos ersetzen und ProbeflugZuletzt geändert von rainerX; 25.05.2019, 08:51.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
was hat das mit der Kabellänge zu tun ? ?Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenKabellänge vorm Regler ?
Kein ßberstrom, Telemetrie hat nix gemeldet oder gespeichert.
ßbertemperatur ? Der Regler war schon heftig warm. Aber die Außentemperatur war mäßig. Der Hochsommer kommt erst noch.... . Ich bin davon ausgegangen, dass die Lüftungsöffnung reicht.
Kein Lüfter verbaut, da zu wenig Platz unter der Haube.
Zu hohe Eingangsspannung ? Wie soll das sein ? Verwendet werden 6s-Akkus, 5.000 mAh
Kabellänge: Standard, nix gekürzt oder verlängert.[FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
Welche Haube hast du drauf das für den Lüfter kein Platz ist ? Unter der V3 Haube z.B. ist massig Platz.Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 25.05.2019, 10:33.
Das ist eine Haube vom 550 SX. Der Regler sitzt im Bereich der Lüftungsöffnung fast bündig an der Haube. Ist kein Vergleich mit deinem Foto.[FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
Ich habe den HW100 V3 auch im Logo 550SX bzw. 550SE, Kollege im 550SX ebenfalls. Mal gehen die Akkukabel nach unten, mal nach oben. Eine Schraube am Lüfter hat zwar immer mal wieder Kontakt mit der Haube, aber es geht problemlos.
Lüfter ist meiner Meinung nach notwendig - auch bei den Kollegen die den HW 100 V3 im Goblin 500 hatten. Dort schaltete der Regler bei heftiger Gangart recht schnell ab.
Ob das nun für den geplatzten Elko ursächlich ist kann ich nicht sagen. Wird wohl auch niemand gesichert beantworten können.
Den Lüfter würde ich aber einbauen.Zitat von Saabfan Beitrag anzeigenKein Lüfter verbaut, da zu wenig Platz unter der Haube.
Ich fliege drei Raptor 550 mit dem Regler +Lüfter, zwar kein 3D aber ziemlich sportlich!
Der Regler ist nach dem Flug 50-70 Grad warm.Manfred
Lüfter passt aber nicht. Muss mir nochmal Gedanken zur Einbauposition des Reglers machen.
... oder größeres Loch in die Haube schneiden.[FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
Ich habe mit dem Regler in einem Logo 550SE in drei Jahren ein paar hundert Flüge gemacht. Alle ohne Lüfter und bei hohen Temperaturen letzten Sommer. Ohne Probleme.Ich denke manchmal passiert halt so ein AusfallLogo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Da bin ich der gleichen Meinung. Elektronische Komponenten können immer wieder mal ohne Grund und Ursache ausfallen. Ich fliege 2 Hobbywing 100 V3 ohne Lüfter in den TT Raptoren E550FBL. Die Regler werden gerade mal handwarm. Die Verlustleistungswärme ist natürlich auch abhängig von der eingestellten PWM Frequenz. Es muß nicht immer die höchste von 32kHz eingestellt werden. Eine Frequenz im mittl. Bereich verrichtet genauso seinen Dienst.Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigenIch denke manchmal passiert halt so ein Ausfall3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
