Egodrift Motoren
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Egodrift Motoren
    Zitat von egodrift Beitrag anzeigen
    Bitte verzeih die lange Antwort, ich hoffe sie hilft Dir trotzdem ein wenig,
    Hallo Vincent, das ist eine der besten Erklärungen die ich hier jemals gelesen habe.
    Meinen Dank dafür.
    Mir drängt sich jetzt nur die Frage auf, wie es sich verhält wenn man Autotiming eingestellt hat, es gibt ja Regler die dies können?
    Ist das besser, schlechter, oder ist es besser sich für jeden Motor das entsprechende Timing zu "erarbeiten" und es dann fest/fix einzustellen, unabhängig davon das man auch Autotiming einstellen könnte?
    Gruß Klaus
    Gruß Klaus
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      #167
      Meinen Dank dafür.
      Gruß Klaus
      Bei manchen Reglern hast du gar nicht Wahl zwischen Fix - und Autotiming z.B. HW (Fixtiming)oder Tribunus (Autotiming).
      Ich fliege aktuell den YGE 205 HVT der die Möglichkeit des Fix - und Autotiming hat und ich persönlich finde bei diesem Regler das Fixtiming kraftvoller als wenn ich gleichen Motor mit Autotiming fliege. Hier kannst du schön die Timings per Funke einstellen und direkt hintereinander vergleichen.
      Gruß Andi
      • johannCH
        • 07.06.2008
        • 522
        • Johann
        • Schweiz
        #168
        @egodrift:
        danke für deine ausführliche und aufschlussreiche antwort!
        Johann
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Wenn wir schon beim Timing sind.
          Manche Reglerhersteller bieten ja auch ein Autotiming an.
          So z.B. und YGE und Kontronik
          Was spricht gegen Autotiming und was dafür?
          Gruß Torsten
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            #170
            Klaus hat diese Frage bereits in Post 166 gestellt.
            Meiner Meinung nach kann ein Autotiming nicht so gut funktioinieren wie ein auf die persönlichen Bedürfnisse eingestelltes Timing.
            Wie Vincent erklärt hat, kann das Timing auf max. Drehmoment und Effizienz optimiert werden oder eben auf maximale Leistung und mehr Hitze, dementsprechend weniger effizient.
            Woher soll nun die Software im Regler wissen, was ich bevorzuge? Da kann immer nur ein Kompromiss eingegangen werden und ich nehme an das wird i.d.R. ein Mittelweg sein. Die Reglerhersteller werden da kein unnötiges Risiko eingehen und evtl. überhitzte Motoren riskieren, nur um das letzte bisschen Leistung herauszuholen, zumal das korrekte Timing ja wie beschrieben auch von vielen anderen Faktoren abhängen kann.
            Zuletzt geändert von running; 10.09.2019, 09:50.
            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Mein Kentnissstand ist das ein Auto-Timing ein ständig variierendes Timing und zwar Lastabhängig ist.
              Gruß Torsten
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                #172
                Gruß Torsten
                Mein Kenntnisstand ist, dass der Regler beim Autotiming das optimale Timing für diesen Motor automatisch festlegt, dies aber nicht laufend während des Fluges anpasst?
                Gruß Andi
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  #173
                  Irgend wo hier ist doch ein Diagramm mit Timingverlauf während eines Fluges eines Kosmiks wo der Regler ganz schön drin rum rührt. Soviel von einmaligen einlernen.
                  Mfg Toni
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    #174
                    Der Takt macht die -Musik�
                    Je nach Einsatzzweck stellen Motoren verschiedene Anforderungen an einen Flugregler. Bei einem schnellen Hotliner werden völlig andere Ansprüche an den Antriebsstrang (Motor+Flugregler) gestellt als z.B. an einer Kunstflugmaschine oder einen Hubschrauber.
                    Bei einem Hotliner wird der Antrieb immer nur für sehr kurze Zeit (5-6 sek) angeschaltet aber mit maximaler Leistung, also nur Motor an oder aus. Bei Huschraubern, Kunstflug oder 3D-Modellen hingegen wird der Antriebsstrang über die gesamte Flugdauer (5-10min) hinweg im Teillastbereich betrieben.
                    Elektro-Antriebseinheit
                    Die heutigen modernen Flugregler verfügen über viele Software-Programmiereinstellungen wobei die Taktfreuqenz als auch das Timing eine sehr wichtige Rolle dabei spielen. Die Taktfreuquenz ist die Frequenz, mit der der Flugregler die Endstufen im Teillastbereich ein-und ausschaltet. Das hat enormen Einfluss auf die Performance des Antriebs im Teillastbereich.
                    Dies spielt eine große Rolle bei Hubschraubern, Kunstflug oder 3D-Modellen.
                    Das Timing ist das -Vorzünden� und beeinflusst in gewissen Grenzen das Drehmoment und die Drehzahl des Motors. Beides ist für die Laufkultur und die Performance eines bürstenlosen Antriebssystems sehr wichtig.
                    Renomierte Motorenhersteller geben i.d.Regler an, welche Einstellungen hierbei für den jeweiligen Motor die optimalsten sind.
                    Das richtige Timing - eine Frage der Zeit
                    Die Kupferwicklungen eines elektrischen Motors sind Sicht-Spulen bzw. ein induktiver Widerstand. In einer solchen Spule kann sich der fließende Strom jedoch nicht sprunghaft ändern.
                    Das Magnetfeld der Kupferwicklungen ist erst mit Erreichen des maximalen Stroms komplett aufgebaut, also nicht unmittelbar mit dem Anlegen der Spannung sondern leicht -zeitverzögert�.
                    Damit sich ein Rotor zu drehen beginnt wird ein rotierendes Magnetfeld am Strator benöigt und dazu müssen die Wicklungen in vorgegebener Reihenfolge vom Flugregler ein - beziehungsweise ausgeschaltet werden.
                    Damit das Magnetfeld der Wicklung beim Durchgang des Magneten des Rotors komplett aufgebaut ist und sich die volle Stromstärke eingestellt hat, muss die Spannung an der Wicklung folglich -früher� angelegt werden.
                    Diese Zeit zwischen anlegen der Spannung an der Statorwicklung und dem komplett aufgebauten Magnetfeld ist nicht nur abhängig von der Spule selbst, sondern auch von der Anzahl der Pole des Motors und dessen Drehzahl.
                    Programmierkarte
                    Daher wird diese elektrische Vorzündung in Grad angegeben und diese Winkelangabe in Relation zum Drehstrom wird Timing genannt.
                    Mit dem Einstellen des Timings bei der Programmierung des Flugreglers bestimmt man die um wieviel Grad die Spannung früher auf die Spule geschaltet /abgeschaltet wird damit der Strom zum exakt bestmöglichen Zeitpunkt den Höhepunkt erreicht.
                    Antriebsoptimierung fürs Feintuning
                    Das optimale Timing hängt maßgeblich von der Bauart des jeweiligen Motors ab, die Anzahl der Pole, die Wicklungen und die Drehzahl sind entscheidend. Grundsätzlich sollte das Timing so gering wie möglich gehalten werden damit ein bestmöglicher Wirkungsgrad gewährleistet ist.
                    Jeder Brushless-Motor hat ein eigenes individuelles optimales Timing womit jedoch nur sehr begrenzt auf die Drehzahl Einfluss genommen werden kann. Wird das -optimale Timing� zu sehr verlassen, wird sich der Strom erhöhen, die Drehzahl jedoch nicht mehr. Der Motor wird mehr oder weniger wärmer ohne mehr Leistung abgeben zu können.
                    Thermische ßberlast und / oder permanente Fehlkommuntierungen können den Motor dadurch schaden oder sogar ganz zerstören. Fängt der Motor an zu -stottern / kreischen� oder wenn dieser nicht mehr sauber anläuft ist das ein eindeutiges Signal das das Timing falsch gewählt worden ist oder eine Phase nicht richtig anliegt.
                    Jede renommierte Software oder Programmierkarte des Herstellers eines Flugreglers besitzt die Funktion des -Auto-Timings� oder auch des -Normal-Timings� was grundsätzlich einen guten Kompromiss zwischen Wirkungsgrad und Leistung bietet.
                    Für Innen-und Aussenläufer gibt es abhängig von der Polzahl des Motors folgende Richtwerte:
                    2-polig 0-5° Timing
                    4-polig 5-10° Timing
                    10-polig 10-20° Timing
                    14-polig & mehr 15-30° Timing
                    Dies gilt für Innen-und Aussenläufer gleichermaßen. Da ein Aussenläufer naturgemäß mehr Pole hat, wird auch sein Timing stets höher einzustellen sein.
                    Wird das -Auto-Timing� oder die herstellerseitigen Angaben verlassen und maximal erhöht dann kann die Drehzahl des Motors bis 5% und der Strom bis 15Prozent ansteigen. Wird das Timing verringert (gegen 0°) nimmt die Drehzahl bis 2% und der Strom bis 6% ab.
                    Wichtig: Die Verlustleistung am Motor steigt quadratisch mit dem Strom an (bis zu 35%) und damit nimmt die Wärme überproportional zu bzw. kann nicht mehr genügend abgeführt werden. Der Motor droht stark zu überhitzen oder sogar ganz -abzurauchen�.
                    Fazit
                    Eine Verstellung des herstellerseitigen optimalen Timings kann in engen Grenzen zu einer Optimierung des Antriebsstranges führen. Um mehr Leistung aus dem Antrieb heraus zu kitzeln bedienen sich viele Piloten höherer Timing-und Taktwerte.
                    Dies sollte jedoch mit viel -Fingerspitzengefühl� und nur in kleinen Schritten erfolgen nachdem man sich in Internetforen oder bei dem Hersteller informiert wird was die Veränderungen des Timings am jeweiligen Motor bewirken kann.
                    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                    • egodrift
                      Egodrift Motoren
                      • 14.05.2019
                      • 77
                      • Vincent
                      • Langenzersdorf/AT
                      #175
                      Hallo Klaus,
                      erstmal vielen Dank und freut mich sehr zu hören
                      Deine Frage zum Auto-Timing (bzw. dem Vergleich zu manuellen Einstellungen) ist eine sehr interessante, leider muss ich schon wieder ein wenig auzsuholen, bitte verzeih, auch für alles Offensichtliche, das sicherlich wieder dabei ist:
                      Um die Vorteile (und Grenzen) des Auto-Timings zu verstehen muss man sich kurz vor Augen führen, wie dieses technisch funktioniert (und nur so funktionieren kann):
                      Der ESC befeuert (magnetisiert) der Reihe nach die jeweils nächste Phase des Stators und "zieht" damit die Glocke um einen Schritt weiter. Dabei passiert das Magnetfeld der Glocke jedoch gleichzeitig die gerade nicht-aktiven Phasen des Stators - und generiert in diesen Strom / eine Spannung. (Das geschieht zwangsläufig wenn man einen Magneten an einer Drahtspule vorbeiführt, ein Elektromotor und ein Generator sind in Wahrheit fast dasselbe).
                      Dieser "Rückfluss-Strom" vom Motor ("Back Electro-Motive Force", kurz Back-EMF). schwillt an- und ab wie eine Welle (Sinuskurve) und wird vom ESC laufend gemessen. Der ESC vergleicht dann den jeweils aktuellen (Spannungs-) Wert mit den Endpunkten der Kurve- und versucht so, die Position der Glocke zu -erraten-.
                      (Bei sensored Motoren liefern diese Informationen die Sensoren im Stator, bei Motoren ohne Sensor (sensor less) muss der ESC zwangsläufig auf eine derartige Näherungslösung zurückgreifen)
                      Auf Basis dieser Ergebnisse stellt der ESC bei "Auto-Timing" die Befeuerung der jeweils nächsten Phase dynamisch (eben: "automatisch") ein (und kann dieses prinzipiell sogar anpassen). Wenn das funktioniert, kann das wirklich gute Ergebnisse liefern und zudem eine Menge Komfort/Vereinfachung mitbringen.
                      Allerdings nimmt man damit zwangsläufig zwei Punkte in Kauft:
                      Zum Einen ist man meist zur Verwendung des vordefinierten Timing-Verhaltens limitiert, welches mitunter (für Langlebigkeit) etwas konservativ / Effizienz-orientiert angelegt sein kann. Damit nimmt man nimmt sich auch Möglichkeiten der letzten Feinabstimmung, die vielleicht weitere Performance-Verbesserungen brächten.
                      Zum anderen ist man oft recht hilflos, falls es in gewissen Motor-ESC-Kombinationen doch zu Schwierigkeiten kommt (idR ist das eine zu hohe zuviel Hitzeentwicklung duch zu hohe Timingwerte).
                      Keine der beiden Optionen (Auto-Timing vs. Manuellem Timing) ist also besser oder schlechter als die andere, manuell gibt Dir halt immer mehr Spielraum (-erarbeiten- war im Post zuvor schon ein sehr treffender Begriff).
                      Ich hoffe das konnte Deine Frage halbwegs beantworten und verzeih' die Länge
                      liebe Grüße
                      Vincent
                      Meinen Dank dafür.
                      Gruß Klaus
                      Vincent Offenbeck (EGODRIFT)
                      facebook.com/offenbeck
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3296
                        • Trier/ Saarland
                        #176
                        ...das erklärt einiges
                        Gruß Andi
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Hallo Vincent,
                          Du brauchst Dich nicht zu entschuldigen, im Gegenteil in freue mich das Du auf meine Frage so ausführlich eingegangen bist.
                          Ich versuche es jetzt nur mal auf einen kleineren Nenner zu bringen.
                          Autotiming
                          Für Leutz die mit der Thematik Motor/Regler/Elektroantrieb nicht so sehr vertraut sind und sich auch nicht näher damit beschäftigen wollen.
                          Diejenigen sind mit dem Autotiming gut bedient.
                          Manuelles Timing
                          Für Leutz die genau wissen was da passiert, wissen wie sich Veränderungen auswirken und die damit die Antriebseinheit für ihre persönlichen Bedürfnisse und Anforderungen einstellen und optimieren können und wollen.
                          Entweder mehr Effizienz und Drehmoment, oder mehr Leistung mit dem Nachteil der höheren Wärmeentwicklung.
                          Kann man das so stehenlassen?
                          Gruß Klaus
                          Gruß Klaus
                          • egodrift
                            Egodrift Motoren
                            • 14.05.2019
                            • 77
                            • Vincent
                            • Langenzersdorf/AT
                            #178
                            Lieber Klaus,
                            Dein Post trifft den Nagel so ziemlich auf den Kopf, ganz genau.
                            Einzige Anmerkung zum Auto-Tuning-Teil:
                            "Leuz (...) sind damit meistens gut bedient. Ausnahme: eine bestimmte Kombination aus Motor und ESC, bzw. Standardeinstellung harmoniert nicht"
                            Manche (Auto-Timing) ESCs bieten wohl versteckte Möglichkeiten, ein manuelles Timing zu realisieren (z.B. über Programmierkarten oder die Verwendung spezieller Modi, Kontronik hat meines Wissens einen solchen), aber das funktioniert (speziell bei manchen älteren Modellen) hin und wieder leider auch nicht.
                            Liebe Grüße,
                            Vincent
                            Hallo Vincent,
                            Autotiming
                            Manuelles Timing
                            Gruß Klaus
                            • egodrift
                              Egodrift Motoren
                              • 14.05.2019
                              • 77
                              • Vincent
                              • Langenzersdorf/AT
                              #179
                              Kleine Ergänzung:
                              Prinzipiell hat der ESC durch die konstanten Messungen bein Auto-Timing die Möglichkeit, das Timing (im Betrieb) dynamisch zu verändern/anzupassen - und mitunter besser feiner regeln zu können, als es ein fix eingestellter Timing-Wert vermag. Wenn ich mir jetzt noch eine Option vorstelle, diese Kurve (in der Gesamtheit) ein wenig +/- zu ändern, könnte man auch den individuellen Anforderungen (Leistung vs. Effizienz) beikommen.
                              Aber ich bin auf dem Gebiet bitte alles andere als ein Experte, ist nur so ein Gedanke.
                              • johannCH
                                • 07.06.2008
                                • 522
                                • Johann
                                • Schweiz
                                #180
                                ich habe zwar keinen egodrift motor, die mit einem xnova gemachten erkenntnisse dürften aber auch auf einen egodrift zutreffen
                                YGE Auresu 135 + Xnova Lightning 4530-480KV (Tengu 4530HT)
                                mit dem herabsetzen des timings von 18° auf 12° bleibt der regler ca. 8-10°C kühler - beim motor selber konnte ich keinen signifikanten temperatur unterschied feststellen.
                                johann
