Hobbywing + Mini Vstabi RPM Signal
  • MarcoWeh
    • 13.12.2007
    • 126
    • Marco
    • MSC-Falke, Frotheim
    Da ich keinerlei Messmöglichkeiten zur Bestimmung des Signalpegels habe wollte ich mal Fragen, wer seinen Hobbywing Regler vor allem das Sensorkabel zur Drehzahlmessung schon einmal an ein MINI Vstabi (Hier darf der Pegel des Drehzhalsignals nicht größer als 5V bei RXA sein) an den Eingang RXA des Vstabis angeschlossen hat. Oder hat jemand den Pegel die der Hobbywing Regler ausgibt schon einmal jemand gemessen? Interessieren würde mich das vor allem beim HW Platinum Pro 60A V4 und 100A V3.
    Gruß Marco
    Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    AW: Hobbywing + Mini Vstabi RPM Signal
    Gemessen nicht aber schon mal getestet.Ich meine das gelbe Kabel muss in die mittlere Position des Servoteckers damit das mit HW und Vstabi funtioniert.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 25.04.2019, 20:09.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • MarcoWeh
      • 13.12.2007
      • 126
      • Marco
      Ah ok,
      Aber du hattest keinen Spannungsteiler eingebaut?
      • DieterB
        • 17.01.2016
        • 792
        • Dieter
        • Kamp-Lintfort
        ich meine ihn im oberen (-) eingesteckt zu haben. Denke aus der zeichnung wird das auch ersichtlich
        2 post von RV
        Mini V-Stabi für Governor vorbereiten, Anschluss des Drehzahlsensors da man ja die Spannungsversorgung nicht braucht kann man den rest weglassen und direkt ind RXA oben gehen
        Zuletzt geändert von DieterB; 25.04.2019, 20:38.
        • DieterB
          • 17.01.2016
          • 792
          • Dieter
          • Kamp-Lintfort
          ich nicht
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            Ne, nur das gelbe alleinstehende Kabel vom HW.Schau im mal im HW Manual da könnte es drin stehen. Ist auf jeden Fall ein Rechtecksignal.
            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 25.04.2019, 20:48.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              2 post von RV
              Richtig, das mit Spannungsversorgung betrifft nur den externen Vstabi Sensor.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                RXA ist nen dreifach I/O das heißt dort keine Spannung anlegen sondern nur Signal.Da aber das alleinstehende gelbe Kabel vom HW keine Spannung führt ist alles gut. Siehe unter Anschlüsse auf der Pinleiste
                Anschlüsse | VStabi
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 25.04.2019, 21:06.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  â?¦.so habe ich es gemeint und dann in den RXA damit
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 25.04.2019, 21:27.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • MarcoWeh
                    • 13.12.2007
                    • 126
                    • Marco
                    Hey Danke euch beiden!
                    Es ging mir wirklich um den Spannungsteiler! Das Signal darf einen Pegel von 5V nicht überschreiten in RXA(laut Mikado). Dass man da auf keinen Fall Versorgungsspannung drauf legen soll ist klar. Also nur das gelbe Kabel quasi. Falls das HW Signal einen Pegel über 5V ausgibt soll man einen Spannungsteiler verwenden laut Mikado. Ich hatte auch schon in die Anleitung geschaut über die höhe der Signalspannung macht HW keine Angaben. Daher meine Frage, aber wenn es bei euch funktioniert denke ich, dass das Signal unter 5V liegt. Ich habe HW auch noch einmal eine Mail geschrieben ich bin gespannt was darauf zurück kommt. Wahrscheinlich antworten die mir, dass man die BEC Spannung im Regler einstellen kann, was ja gar nicht meine Frage war. Sollte da doch was vernünftiges bei raus kommen schreibe ich es noch einmal hier hin. Wenn nicht versuche ich es einfach, hat bei euch beiden ja schließlich auch geklappt ;-)
                    Danke für eure Antworten
                    Gruß Marco
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      Ich hatte das Drehzahlsignal von meinen HW 100A V3 am Mini Vstabi angeschlossen, das funktionierte. Der Signalpegel liegt laut HW bei 3,3V.
                      Dear Maik,
                      This is Jason (responsible for tech support) from HOBBYWING Technology.
                      Please allow me answer your question.The voltage of RPM signal wire is 3.3V.
                      Best Regards!
                      Jason He | ä½? ç®? ç??
                      Shenzhen HOBBYWING TECHNOLOGY Co., Ltd.ï¼?好ç??ç§?æ??ï¼?
                      MAIL: fae@hobbywing.com
                      Address: Building 4, Yasen Chuangxin Hi-tech Industrial Park, 8 Chengxin Road,
                      Baolong Industrial Town, Longgang District, Shenzhen, China
                      æ·±å?³å¸?é¾?å²?å?ºé¾?å²?è¡?é?宝é¾?社å?ºå®é¾?å· ¥ä¸?å??è¯?ä¿¡è·¯8号äº?森å??æ?°ç§?æ??产ä¸?å?­4æ ?
                      Banshee 850
                      • MarcoWeh
                        • 13.12.2007
                        • 126
                        • Marco
                        Ich habe zwar noch keine Mail bekommen, aber ist ja jetzt auch nicht mehr nötig. Vielen Dank für deine Antwort. Sehr hilfreich. Jetzt ist es ja eindeutig klargestellt.
                        Besten Dank �
                        • MarcoWeh
                          • 13.12.2007
                          • 126
                          • Marco
                          Kleiner Nachtrag, falls jemand bei der Suche auf den Beitrag stößt!
                          Nach langer Wartezeit hatte ich auch eine Mail von HW bekommen, wo auch geschrieben wurde, dass der Signalpegel 3,3V hat.
                          Gefragt hatte ich für den ebenfalls oben aufgeführten HW Platinum 100A V3 sowie für den HW Platinum 60A V4.
                            Hallo, ich buddel das Thema nochmal aus.
                            Ich habe nun ein vstabi mini und hw v4 60A Regler, beides bekomme ich erst nächste Woche.
                            Meine Frage ist, benötige bei diesem Regler einen Drehzahl sensor der zwischen hw und vstabi liegt? Oder kann ich direkt vom hw per 2es Kabel (slave) ins vstabi und fertig? Auf rxa glaube ich.
                            Muss man dazu den esc gov ausschalten weil vstabi nun regelt? Oder bleibt dieser aktiv jedoch übernimmt vstabi die kontrolle?
                            Eine andere Frage wäre, ist der vstabi gov in der heutigen Zeit vom Vorteil? Ich fing wieder an nach 6 Jahren heli zu fliegen, damals hatte ich ein yge mit vstabi, betrieben mit vstabi gov, aber natürlich habe ich alles wieder vergessen. Damals war es natürlich super, doch die neuen esc werden auch immer besser und deren govs, soll ich beim hw gov store bleiben oder doch lieber vstabi gov? Warum? Vlt kann es wer kurz begründen.
                            Ach ja, gibt es zufällig gute Schaltpläne für den vstabi gov und seine Verkabelung. Man findet einiges aber ohne viel Detail oder guten Beschreibungen.
                            LG Paul
                            Zuletzt geändert von sixchannel; 20.06.2020, 20:52.
                              Ach ja, ich werde 2x Satelliten verwenden mit meiner dx8 g2, auf einem 470er, und natürlich möchte ich auch die Pro noch updaten auf das mini vstabi, die Bankumschaltung ist ja ganz praktisch
