Castel ice 120 hv governor gain
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    Hallo, hab den Castel Regler in meinem t rex 700e dfc. Ich hab des öftern drehzahleinbrüche ( bei flips usw).
    Hat von euch jemand Erfahrungswerte bezüglich des Govenor gains in verbindung mit dem Rex 700?
    Ich hoffe das ich es damit beheben kann, bevor ich mir einen anderen Regler zu lege. Diese Einbrüche nerven.
    Gruß Thomas
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Castel ice 120 hv governor gain
    ... wie steht das Gain bei dir?
    Ich würde an deiner Stelle mal mit 10 beginnen und dann nach und nach hoch gehen.
    Ich flieg meine 550er mit 12-13
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Bei welcher Gasgerade? Castle- Regler funktionieren nur bei hohen Gasgeraden (90 bis 95%) gut.
      • onkel-tom76
        • 11.01.2016
        • 699
        Das Gov gain steht auf 8, so war er von meinem Kollegen der ihn vorher geflogen ist eingestellt. Ich hab bei 1800u/min eine Regleröffnung von ca 80,5%
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          ist das die Regleröffnung in der Funke oder in der CC Software wenn du auf das (i) klickst neben den 3x Drehzahleinstellung?
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            In der Software. In der Funke ist ja 30/60/100 eingestellt.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              ... ah ok du verwendest SetRPM.
              Wie der Sepp schon schrieb der CC arbeitet am Besten in hohen Regleröffnungen.
              Also wenn du bei max 1800 bleiben willst umritzeln oder mit den Einbrüchen leben... ggf noch mit Gain spielen.
              Ich denke aber das es ein anderer Regler nur minimal besser machen würde bei der Regleröffnung.
              Oder halt nicht so brutal in die Knüppel langen ;-)
              • HK450GT
                • 31.01.2012
                • 160
                • AeroClub Bamberg
                12 ist ein guter Wert. Hatte ich auch bevor ich aber dann doch auf den Vbar Gov gegangen bin.
                Habe immernoch castle regler und nie Probleme. Der Regler ist gut im Gov aber der vbar gov ist eben besser.
                RJX X-Treme 90EP TT HV Mini V-Bar
                RJX X-Treme 90EP HV Mini V-Bar
                Gaui 200 FES Mini V-Bar
