Kontronik hv120 Initialisierung komisch
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Hallo Leute
    Mein powerjive 120HV im Logo 600/6s initialisiert nicht mehr nach dem anstecken
    Erst wenn ich Gas auf -0- habe
    Dann fährt er Drehzahl hoch als hätte ich auf allen gasgeraden 0-25-50-75-100 programmiert ð???
    Hab versucht neu einzulernen aber immer dasselbe Ergebnis . Die Drehzahl erhöht sich nur wenn ich den Gashebel nach oben schiebe.
    Kennt das jemand ?
    Er piept auch die Zellen nicht mehr an
    Sonst muss ich wohl einsenden
    Norman
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Kontronik hv120 Initialisierung komisch
    Am Regler wird es wohl kaum liegen. Der kriegt sein Signal vom Sender, aber wohl verkehrt.
    Würde sagen falscher Modellspeicher.
    Kontrollier doch einfach in der Servoübersicht den Gaskanal.
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      Danke Sonny
      Hatte ich auch gecheckt. Alles i O
      Hab jetzt mal das Slave Kabel raus und Master direkt in Kanal 3
      Jetzt geht-s wieder
      Das kann ich ja so lassen und den Slave in den freien Empfänger Steckplatz oder?ð???
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Wo war den das Signalkabel vorher gesteckt?
        Das kommt doch immer an "Gas" des Empfängfers bzw des FBL.
        Genauso wird das Slave an irgendeinen Platz nahe der Servos gesteckt.
        • leaf
          • 28.12.2007
          • 2092
          • norman
          Ja ������
          Hatte es wohl fälschlicherweise ver-steckt und nicht gemerkt �
          Zuletzt geändert von leaf; 21.04.2019, 14:04.
