Regler hobbywing 200a
  • rex dani
    • 331
    Hallo Leute ich habe einen T-Rex 700x mit den 200a Regler gekauft alles original aus der Kiste. Motor ist der 850 denk der ist bei jeden 700x dabei.
    Meine Frage ist welche Werte wären an besten für den Regler?
    Rotor läuft auch ziemlich langsam an.hab den Wert mal auf 0s gesetzt auf.
    Danke lg Daniel
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Regler hobbywing 200a
    Das mit den Standardwerten passt doch. Warum ist dir das zu langsam?
    • rex dani
      • 331
      Der rotor dreht ewige bis der mal auf Drehzahl kommt
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1282
        Das ist doch gut für die Mechanik!
        Und du hast genug Zeit den Start abzubrechen, wenn etwas schief läuft.
        Manfred
        • rex dani
          • 331
          Naja bin da ungeduldig. In 600er rex da ist ein castel drin der reißt einmal an und oben ist er.
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Also, das ungeduldige sollte man ablegen... Wichtig ist, das Du Bailout einstellst für schnelles Hochdrehen bei AR Abbruch... Ansonsten denken sich die bei Hobbywing schon was mit der Voreinstellung. Ich weiß, das selbst Kan das Preset in dem Punkt nicht verändert.
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 574
              Häng mich hier mal mit rein. Wenn man den Gov-Store programmiert, mach ein weiteres Fenster auf. Was kann man hier einstellen? Werte gehen von 4k bis 32k.
              Danke fürs helfen
              Gruß Christian
              • ratsrepus
                • 26.10.2010
                • 654
                • Joe
                • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                PWM Frequenz: 4 kHz bis 32 kHz
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 574
                  Die PWM kann man separat einstellen. Das Fenster geht als popup auf wenn man auf GovStor klickt.
                  Gruß Christian
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    WElches FBL?
                    Guck mal im FBL ob du nicht noch den GOV vom FBL aktiviert hast, denn wenn ja dann fragt er beim hochlaufen erst ab und deswegen die Verzögerung beim Anlaufen.
                    vg
                    Guido
                    • rex dani
                      • 331
                      Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                      WElches FBL?
                      vg
                      Guido
                      Microbeast plus
                      • HeliCP74
                        • 13.03.2012
                        • 574
                        Was stellt man im diesen Bild ein? Das Bild kommt, wenn man GovStore wählt.
                        Gruß Christian
                        • rex dani
                          • 331
                          [QUOTE=HeliCP74;3392698]Was stellt man im diesen Bild ein? Das Bild kommt, wenn man GovStore wählt.
                          hobbywing.png[/ Gaskurve habe ich über die Fernsteuerung gemacht eine gerade Linie mit regler ßffnung als 70%
