Motorwiderstand Pyro 700-52 mit 1,18mm
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    hat jemand den Widerstand des Pyro 700-52 mit 1,18mm Draht im Dreieck gewickelt? Wollte das mal bei meinem Jive Pro einstellen und kann das nicht messen. (muss ja nicht so genau sein, jetzt ist es sowieso falsch. :-) )
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Motorwiderstand Pyro 700-52 mit 1,18mm
    hast mal mit dem multimeter gemessen?
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      Dann kannst du auch in die glaskugel sehen......
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        eine meßbrücke werden wohl die wenigsten haben....
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Jupp, daher die Nachfrage. Sollte ja für die bessere Einstellung des Jives reichen den Widerstand einer gleichen Wicklung zu nutzen.
          SoxoS rocks! :-)
