Align T-Rex 800E - Castle Talon HV120 oder Castle ICE2 HV 120
  • FUN
    FUN
    • 13.10.2017
    • 148
    • Vitali
    mein T-Rex 800E Trekker ist mit dem Castle ICE2 HV 120 ausgestattet.
    Ich habe den Castle Talon HV120 mit 20A BEC erworben und würde gerne wissen, ob dieser "besser" für meinen 800er ist?
    Alle anderen Komponenten (Motor, Servos, Blätter) sind stock.
    Wg. BEC bräuchte ich dann den 2S Akku nicht mehr und würde somit an Gewicht sparen.
    Welche Vor- bzw. Nachteile hat der Castle Talon gegenüber dem Castle ICE2 ?
    Danke an alle im Voraus!
    T-Rex 800E Trekker, Blade 270 CFX, Blade 250 CFX, Blade 230S
    Spektrum DX9 Black
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Align T-Rex 800E - Castle Talon HV120 oder Castle ICE2 HV 120
    Also in meinem Baukasten vom T-Rex 800E Pro lag damals ein 160er Castle drin.
    Gruß Torsten
    • FUN
      FUN
      • 13.10.2017
      • 148
      • Vitali
      Ich hab ja den Trekker. Da ist standardmäßig der mit 120A Ampere dabei gewesen. Hab die Logdaten aus dem Regler ausgelesen und maximal waren da 90 Amp zu sehen. Ich könnte mal bissel -härter- fliegen und schauen was da für Stromstärke fließt.
      Spektrum DX9 Black
      • FUN
        FUN
        • 13.10.2017
        • 148
        • Vitali
        ... keiner eine Idee, ob ich den Regler jetzt austauschen soll oder nicht?
        Hat da keiner Erfahrungswerte, die er mit mir teilen möchte ;-)
        Vielen Dank!
        Spektrum DX9 Black
        • onkel-tom76
          • 11.01.2016
          • 699
          Ich würde die Variante mit dem 2 S lipo lassen. Zwei getrennte Stromkreise bei der größe finde ich persönlich besser.
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Ich habe den Phoenix Edge 120HV bei vielen 700ern eingesetzt. Ich hatte nie einen Ausfall, aber er wurde schon recht heiss. Ich habe dann auf den 160er gewechselt, der erwärmt sich kaum.
            den Talon 120 habe ich bei einer Reihe von 600ern und jetzt im 570er Goblin drinnen, auch absolut zuverlässig, erwärmt sich nicht. Ob er auch für einen 800er taugt, kann ich leider nicht sagen.
            Flugstil: sportlich, schnell.
            • 7 Up
              • 21.03.2011
              • 929
              • Ulf Peter
              Ich hab den ICE2 HV gegen einen HW Platinum 130 A getauscht, beim 700er DFC, die Drehzahlregelung der Phoenix Regler fand ich bislang extrem schlecht, ob das beim Talon besser ist, weiß ich nicht.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Das ist echt das größte Manko beim Castle. Auf BEC und Telemetrie kann man verzichten, aber wenn dann auch noch der Governor in Zeitlupe arbeitet...
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  Bei hohen Gasgeraden funktioniert er gut, bei niedrigeren eher bescheiden.
                  • FUN
                    FUN
                    • 13.10.2017
                    • 148
                    • Vitali
                    klingt plausibel
                    müsste ich mal die Wärmeentwicklung testen; hab Telemetrie und den TempMesser am Motor dran.
                    160er wäre da natürlich besser; mehr Luft...
                    war erst zwei mal in der Luft mit dem Heli; müsste ich mal beobachten wie schnell da die "Regelung" funzt.
                    hab auch schon mal gehört, dass der Regler schnell durchbrennt, wenn man oft in den niedrigen Drehzahlbereichen fliegt.
                    Danke schon mal für eure Erfahrungen!
                    Spektrum DX9 Black
