Hätte noch ne kleine Frage zu drn Akkuverlängerungen seitens Regler.
Ich hab einen Castle Talon 120HV in meiner Roban Bell 429.
Wie die meisten wissen ist dies ne Dommechanik und die Akkus befinden sich unten im Rumpfboden. Daher ergibt es ca. 40cm lange Kabel vom Regler zum Akku.
Nun habe ich beim Regler noch die Castle Creation Kondensatoren eingelötet. Nach anleitung kann mam nun nochmals max. 200mm die Leitung verlängern. Ich brauche aber wie gesagt noch ca. 350mm.
Was denkt Ihr, oder was sagt eure Erfahrung.
Kann man dies so lassen?
Gruss Stephan
mit bösen Folgen. Habe dann zusätzliche Kondensatoren auf halber Länge eingelötet und einen Jive 120 eingesetzt, das funktioniert gut.
