Welcher Regler für Köhler 32-3
  • bell222
    Junior Member
    • 19.11.2018
    • 8
    Hallo und ein Frohes Neues
    Kann mir jemand helfen, habe einen Köhler 32-3 Helimotor und Benötige einen Regler, vermutlich mit BEC.
    Es war ein China Regler verbaut mit einem zusätzlichen BEC von Kontronik 30 Plus bis 42 V.
    So etwas müsste doch auch als ein Bauteil geben ? Kann mir jemand Sagen was für einen ich hier nehmen kann ?
    Ich Danke im voraus.
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Regler
    So wie ich das sehe ist der Motor für max. 4 Zellen LiPo ausgelegt.
    Sinnvolle Betriebsströme habe ich im Netz bis 75A gefunden, da sollte je nach Setup, Heli und Flugstil ein 80-100A Regler locker ausreichen.
    Natürlich gibt es die mit eingebautem BEC, Hobbywing oder Kontronik sind da zu empfehlen.
    Natürlich würde auch ein anderer Hersteller mit entsprechenden technischen Daten passen, aber diese Beiden haben sich im Heliberich gut etabliert.
    Zuletzt geändert von running; 02.01.2019, 15:57.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • bell222
      Junior Member
      • 19.11.2018
      • 8
      AW: Regler
      Danke erst mal für die schnelle Antwort.
      Laut Anleitung ist der Motor aber für 8-10 Zellen ausgelegt.
      • corsair65
        • 22.06.2016
        • 23
        • Armin
        • Bellheim
        AW: Regler
        tach miteinander
        ich würde sagen da sind nimh zellen mit gemeint.
        kommt dann hin mit der spannung von 4s lipos.
        gruß Armin
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          AW: Regler
          Genau, ich habe Angaben über 8-12 Zellen NiMh gefunden. Das entspricht in vollgeladenem Zustand ca. 16,8V.
          Ein 4s LiPo hat voll die gleiche Spannung. Mit nem 3s LiPo bist du auf der sicheren Seite. Wie wurde der Heli denn bisher betrieben und hast du nähere Angaben zum Setup/Modell usw.?
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            AW: Regler
            Kann mich ja irren, aber ein Actro (Köhler ) 32-3
            war für 28 - 32NiCd ausgelegt.
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              AW: Regler
              Glaube ich auch eher -->>
              Köhler brushless Außenläufer actro 32-3
              Grüsse Robert
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                AW: Regler
                Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                Bei deinem Link steht doch auch die Zellenanzahl 8-12?
                Bei Aero-Naut im Datenblatt steht diese ebenfalls, siehe Anhang.
                Und ob NiCd oder NiMh ist bezogen auf die Spannung ja irrelevant.
                • bell222
                  Junior Member
                  • 19.11.2018
                  • 8
                  AW: Regler
                  Also, ich habe einen Heli vor ca 3 Jahren in der Bucht gekauft. Ist eine Bell 222 von Vario, ausgestattet ist sie : Umgebaut auf Elektro 10S ist geflogen mit 2 mal 5S 5000, Rotor ca 1,50 meter Rumpflänge ca 1,55 meter, Helimotor 32-3 von Köhler, Regler ist so ein China teil, die BEC ist von Kontronik 30 Plus bis 42 V.
                  Wollte nun über die Feiertage mal die Mechanik säubern und gangbar machen, was bis jetzt geschehen ist, nun wollte ich den Motor mal laufen lassen was aber nicht funktionierte. Habe beim Wackeln des BEC was rappeln gehört und ihn vorsichtig aufgeschnitten, und siehe da es kam ein E-Bauteil mir entgegen.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    AW: Regler
                    Ja eh, aber LiPo!
                    Kein Mensch fliegt eine 1,5m Bell 222 mit 4S!?
                    Grüsse Robert
                    • bell222
                      Junior Member
                      • 19.11.2018
                      • 8
                      AW: Regler
                      Genau das ist was mich auch Nachdenklich macht, 4S ist unmöglich, habe eher an 2 mal S 5 od. 6 gedacht.
                      Der Motor selbst sollte doch dafür ausgelegt sein.
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        AW: Regler
                        Ja eh, aber LiPo!
                        Das wußte ich heute um 15:55Uhr aber noch nicht.
                        Dann sind diese Angaben aber für mich absolut nicht plausibel:
                        Als Hubschrauberantrieb in der 10-12 Zellen Klasse ist der actro 32-3 der Motor schlechthin für alle, die ihren Akku an die Belastungsgrenze treiben möchten. Ausgangsleistungen
                        um die 2kW bei Strömen über 80A sind bei fitten Akkus durchaus machbar und werden vom actro 32-3 prima verkraftet. Sinnvolle maximale Betriebsströme liegen bei 4-12 Zellen bei 50-95A. Das entspricht Ausgangsleistungen von 550-2000W
                        2kw an 80A ergibt maximal 6s?!
                        Bei 95A sinnvollem Betriebsstrom und 12s dürfte es den Motor in kürzester Zeit zerlegen.
                        • bell222
                          Junior Member
                          • 19.11.2018
                          • 8
                          AW: Regler
                          Ist es überhaupt möglich, den Heli mit den Motor 32-3 (8mm) Welle, zu fliegen ?
                          Wie gesagt, er ist mir mehr od. weniger als Bastell teil verkauft worden, er selber habe ihn so geflogen. Ich selbst war überwiegend auf dem Rumpf aus. (Ist Ausbau fähig).
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            AW: Welcher Regler für Köhler 32-3
                            [mod]
                            Aussagekräftige Thementitel, vor dem Posten bitte lesen - RC-Heli Community
                            Bitte beachten, sonst werden die Themen geschlossen!
                            [/mod]
                            • corsair65
                              • 22.06.2016
                              • 23
                              • Armin
                              • Bellheim
                              hallo
                              das datenblatt und der text liest sich etwas komisch.es steht ja auch nicht explizit lipo da.
                              auch keine spannungsangabe.wahrscheinlich sinds wohl lipo .dafür ist der motor ja echt breitbandig.mit 4-12 zellen
                              gruß armin
