Pyro 380-09 vs. XNOVA 3215-930
  • AndreasF.
    • 02.09.2008
    • 378
    • Linz
    Hallo Leute,
    hat jemand Erfahrung mit diesen beiden Motoren?
    Abmessungen/Gewicht sind ja fast indentisch...aber wie siehts mit der Leistung aus?
    Betrieben wird der Motor an einem HW 60A V4.
    Hab aktuell den XNOVA 2820-890 im Oxy 4 max.
    Der geht aber teilweise etwas in die Knie mit den Rapid Blättern.
    Deshalb brauche ich mehr Leistung
    Danke und guten Rutsch
    Andi
    [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: Pyro 380-09 vs. XNOVA 3215-930
    Das würde mich auch interessieren, habe in meinem Goblin 420 den -890
    und Rapid 420.
    Denke auch über eine Alternative durch -930 oder Pyro 380 nach.
    Regler ist Jive 80, Lipo hat 6s1800.
    Grüße Udo
    • Wolidash
      • 01.10.2006
      • 312
      • Walter
      • UMFC Vöcklamarkt
      Ein Kumpel fliegt den XNOVA in einem Goblin 380 3 Blatt.
      Drehzahleinbrüche hört man keine und der Heli geht Top.
      Nachdem was ich gelesen habe hat der Pyro weniger Leistung.
      Fliege in meinem Goblin 420 denn Scorpion 3020 -1000 ,geht auch sehr gut.
      Wenn ich einen anderen Motor kaufen würde wäre der XNOVA erste Wahl.
      MfG Walter
      Es könnte alles so einfach sein.
      Ist es aber nicht.
      • sk0807
        • 23.10.2013
        • 418
        • GroÃ?raum Stuttgart
        Moin und frohe Ostern!
        Ich hole den Thread nochmal hoch. Mittlerweile ist ja etwas zeit (zum Erfahrungen sammeln) vergangen.
        Ich fliege momentan im Oxy 4 den Xnova 2820 mit HW60 und bin am überlegen, auf den Kolibri 60A und den Micropyro zu wechseln. Eigentlich gibts am jetzige Antrieb nix zu meckern, allerdings hat der Kolibri gleich die Telemetrie mit an Board und der Micropyro sieht irgendwie putzig aus. Würde dem Oxy bestimmt stehen.
        Mehr Leistung als der 2820 leifert, brauche ich nicht, das reicht für meine Fliegerei. Was mich allerdings stutzig macht, ist, dass der 2820 kleiner und leichter ist und trotzdem auf dem Papier mehr Leistung (>1kW) als der Micropyro (0,8KW) hat.
        Gibts hier mittlerweile Erfahrungen aus dem Feld. Ist jemand beide Motoren geflogen und kann wer berichten? Bin mir auch nicht sicher, ob die Leistungsangaben unterschiedlicher Hersteller 1:1 vergleichbar sind. Beim C-Rating der Akkudealer ist das ja bekanntlich nicht so.
        Besten Dank, VG
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          Besten Dank, VG
          Xnova gibt optimistischere Werte an.
          Wir im Verein haben an zwei Goblin 420 einmal den MicroPyro und ich den Xnova 3215-930.
          Der MicroPyro hat 14 Pole, der Xnova 10 Pole. Mir gefällt (eigentlich Kontronik Fan) dieser Xnova besser.
          Der MicroPyro ist auf jeden Fall besser/stärker als der kleine Xnova 2820-890.
          P.S. Bei den kleinen Pyromotoren, MicroPyro und 700-34, war ich mit den 14 Polen nicht so zufrieden. Bei Pyro 750 und 800 umso mehr.
          Zuletzt geändert von diabolotin; 13.04.2020, 13:13.
          Grüße Udo
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2625
            • Philipp
            Groundhog Day, ...
            ... oder ewig grüßt das Murmeltier:
            Die Spezifikationen eines E-Motor haben nur sehr bedingt mit der Wellenleistung zu tun, die sagen aus, wie viel elektrische Leistung er aushält!
            Für das Fluggefühl sind viele Dinge wichtig, kaum aber das, was an Watt im Datenblatt steht ...
            LG, Philipp
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              Welche Statorgrößen haben die beiden Motoren?
              Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
              • sk0807
                • 23.10.2013
                • 418
                Ok dann nehme ich mal bis hier her mit, dass der Micropyro nicht weniger Dampf hat, als der 2820. Das passt dann schonmal.
                @Udo: Warum gefällt dir der 10-Poler besser? Wie machen sich die unterschiedlichen Pole beim Fliegen bemerkbar? Und by the way, pfeift der kleine Pyro?
                @Ralf: Der Xnova hat wohl einen 28x20 Stator. Der Pyro, kein Plan. Habe eben die Maßzeichnung auf der K-Homepage gecheckt, ist aber nicht angegeben.
                VG Stefan
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  Dieser MicroPyro pfeift fast nicht,
                  hat aber ziemliche Stromspitzen.
                  Beide funktionieren gut, mir passt der Xnova besser
                  (ohne konkrete Einzelpunkte).
                  Grüße Udo
