Plettenberg Motor neu wickeln
  • KO
    KO
    • 20.03.2007
    • 1029
    Hallo Gemeinde,
    kennt wer jemanden, wo man einen Plettenberg Orbit 25-8HE umwickeln lassen kann?
    Motor soll auf geringere KV gewickelt werden, um auf niedrigere Systemdrehzahl abstimmen zu können.
    Grüße Klaus
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Plettenberg Motor neu wickeln
    Hallo Klaus,
    frag doch mal bei Brushlesstuning.de nach.
    index
    Gruß Norbert
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Hallo Norbert,
      Danke für den Tip, dort hab ich schon angefragt, er kann leider keine Plettenberg machen,
      Wenn es sonst noch Adressen gibt, bitte melden, danke!ð??¥
      Grüße Klaus
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Ich hab mal bei Plettenberg direkt angefragt wegen KV-ßnderung an nem Innenläufer - war machbar aber der halbe Motorpreis, hab dann lieber den Motor verkauft und nen anderen mit passender KV gekauft. Der Orbit kostet nur <200 EUR und gibt´s in vielen Varianten - da lohnt doch umwickeln eh nicht...?
        • Feinkostgewölbe
          • 14.04.2015
          • 431
          • Bielefeld/Wild
          Frag mal beim https://www.facebook.com/profile.php?id=100009150754917 Copper Doc nach.
          GruÃ? Michael
          Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2225
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Micha (Copperdoc) macht gegenwärtig keine Auftragsarbeiten mehr.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Zitat von KO Beitrag anzeigen
              Hallo Gemeinde,
              Grüße Klaus
              Einen Pletti umzuwickeln ist Sünde.
              Plettenberg Motore gehören mMn mit zu den Besten die der Markt zu bieten hat.
              Aber jetzt mal ernsthaft, kannste nicht umritzeln um die gewünschte Drehzahl zu erreichen?
              Zuletzt geändert von Klaus O.; 16.11.2018, 11:08.
              Gruß Klaus
              • KO
                KO
                • 20.03.2007
                • 1029
                Mein Motor hat 1220KV, ist ideal für 500-600er Klasse und Drehzahlen um 2000U/min.
                Ich möchte meinen Logo600 auf Low RPM (eventuell 600se) umrüsten, da ist die Motordrehzahl zu hoch. Für die mögliche ßbersetzung mit Modul1.0 sowieso.
                Daher wäre Umwickeln eine Lösung.
                Grüße Klaus
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Schon bei Plettenberg selbst angefragt?
                  Es gibt ja auch
                  den Orbit 25-10 Heli Expert - 975 1/min/Volt
                  und den Orbit 25-12 Heli Expert - 810 1/min/Volt
                  Vielleicht tauschen dir die Wicklung um nicht viel mehr Differenz als Umwickeln kosten würde - einen Versuch wäre es wert - zumindest kennst du dann die Grenze nach oben
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • CH.LUCAS
                    • 16.06.2009
                    • 258
                    frag doch erst mal beim Pletti nach wie die Wicklung im Motor verschaltet ist, ob in Stern oder Dreieck. Wenn sie im Dreieck verschaltet ist kann man relativ einfach auf Stern umverschalten. Der Motor dreht dann um den Faktor 1,7 niedriger. Das wäre an sich die Lösung mit dem geringsten Aufwand wenn es geht. Ich weis nicht wie du dich mit Motoren auskennst. Ob in Dreieck oder Stern verschaltet ist erkennt man daran dass die Wicklung bei Stern , drei Litzen , also von jeder Phase ein Ende in einem Verschaltungspunkt zusammen gefast sind und die anderen Spulenenden zum Anschluß für den Regler aus dem Motor herausgeführt sind. Bei Dreiecksverschaltung werden immer zwei Litzen zusammenverschaltet und aus dem Motor herausgeführt. Da findest du keine Sternpunkt der verlassen irgend wo im Motorgehäuse zu finden ist.
                    Wenn das von Dreieck auf Stern geht und für dich auch eine ausreichende Drehzahlabsenkung wäre . können wir ja mal drüber reden.
                    Happy Amps Christian
                    Happy Amp s Christian
                    das L der LRK Motoren , Outrunner rules
