Kontronik 120jive pro erste inbetriebnahme
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Kann mir wer bitte erklären wie ich den jive in richtig in betrieb nehme?
    Für was ist der jumper? Wie lerne ich ihm den gasweg ein?
    Danke
    Grüße Willi
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    AW: Kontronik 120jive pro erste inbetriebnahme
    Robert
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Danke.
      Also wieder motor ausbauen das die gefahr nicht besteht das er wegdreht beim programmieren.
      Ich hasse regler programmieren �
      Grüße Willi
      • Django
        • 09.06.2013
        • 677
        Das ist total einfach bei Kontronik.
        • skybluenova
          • 14.04.2017
          • 173
          • Dennis
          • Potsdam / Brandenburger MFV
          Also dafür musst Du doch aber den Motor nicht ausbauen. Ritzel / Riemenscheibe vom HZR wegschieben oder anderweitig entschärfen; oder einfach die Haupt- und Heckrotorblätter abmontieren und halt schauen dass ein bisschen Platz ist. Oder wenn Du mehr als einen Jive hast vielleicht einfach eine Progcard / Progdisc zulegen, dann musst Du Dir das Gepiepe vom Motor nicht anhören und kannst ihn einfach abklemmen während des Programmierens...
          Keep going!
          Dennis
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            Einfach Haupt- und Heck- Rotorblätter abschrauben,
            dann Regler parametrieren.
            Wenn der Motor ausgebaut auf dem Tisch liegt ist es viel gefährlicher,
            falls er anläuft.
            Dann würde er möglicherweise seine Kabel verdrillen oder abreißen,
            bzw. anderes zerstören.
            Zuletzt geändert von diabolotin; 11.11.2018, 10:54.
            Grüße Udo
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Hab das jetzt gemacht mit dem Jumper setzen. Hauptzahnrad raus. Leider hat das ziemlich gehunzt mit dem Jumper ziehen aber ging dann. Wie weiß ich denn welche Version der Jive pro ist? habe zwar die progdisc und auch die progunit. Jedoch gibts da irgendwie ein Kommunikationsproblem. Mit der Progunit bringe ich überhaubt keine Verbindung zustande und mit der Progdisc sagt er mir immer das es ein zu alter Regler ist. Dachte die jivepro sind noch nicht so alt?
              Grüße Willi
              • Leroy
                • 04.01.2015
                • 1015
                • Leo
                • MG Urdorf (CH)
                Jive Pro geht nur mit der ProgUnit. Hab meinen auch erst 1 Mal eingestellt. Hat bei mir auch nicht geklappt, obwohl ich es wie in der Beschreibung in der Software gemacht habe. Habe dann auf YouTube ein Video gefunden, wo das Updaten der Software erklärt wurde; da wurde jeder Schritt schön einzeln gezeigt. Damit hat es dann bei mir auch problemlos auf Anhieb geklappt (glaub, mann muss schon vor dem Anstecken den Knopf auf der ProgUnit gedrückt halten).
                Gruss, Leo
                • der RC-Hubiflieger
                  • 29.01.2016
                  • 1282
                  falls er anläuft.
                  ....oder er "saugt" sich die schon lange gesuchte 2 mm Schraube auf der Werkbank ein!
                  Manfred
                  • Stefan Baum
                    • 24.02.2005
                    • 837
                    • Schweinfurt
                    Mit der Progdisc solltest du den Jive pro auch einstellen können�
                    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      irgendwie bekomme ich keine verbindung! Versteh ich nicht. Naja er fliegt jetzt erstmal und werde mich damit später beschäftigen. Welcher Helimodus soll ich den wählen? Im moment ist der modus 4 drin.
                      Grüße Willi
                      • Feinkostgewölbe
                        • 14.04.2015
                        • 431
                        • Bielefeld/Wild
                        Schau dir mal das Video an How to use Kontronik Progdisc - YouTube
                        und den 80 pro kann man mir der Disc anlernen und programmieren RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kontronik Jive PRO - der neue Jive
                        Zuletzt geändert von Feinkostgewölbe; 20.11.2018, 10:43. Grund: Link eingefügt.
                        GruÃ? Michael
                        Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
