Talon 120 HV mit Stützakku?
  • PPP
    PPP
    • 23.07.2018
    • 16
    • Gauting/Planegg
    ich stehe mit der Heli-Fliegerei noch ziemlich am Anfang und hätte eine Frage zum Talon 120HV.
    Brauche ich beim Talon zusätzlich zum integrierten BEC noch einen Stützakku oder kann ich darauf verzichten? Als Servos habe ich an der TS Futaba S9452 und als Heck ein Savox SH1290. Denn lt. Anleitung von CC soll man auf keinen Fall eine externe Stromversorgung dazwischenschalten.
    Ich mache als Anfänger Schwebe- und "gemütlichen" Rundflug.
    Viele Grüsse
    Paul
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Talon 120 HV mit Stützakku?
    Hallo Paul,
    sehr sehr Lobenswert, das Du die Anleitung gelesen hast !!
    ...und Dir somit die Frage selbst beantwortet.
    Gruß Norbert
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Stützakku ist nicht erlaubt und auch nicht notwendig.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Die Castle Regler BEC haben keine Ausgangsdiode somit brutzelt dir bei einem Puffer Akku das BEC durch und in blöderem Fall gleich der Regler und der Motor... hab ich leider selbst erlebt.
        Was aber funktioniert ist ein einfacher Pufferelko an einem Empfängerausgang.
        Mache ich am Talon 90 schon Jahre.
        Ich verwende bei allen Helis so 10V 6800uF Elkos und je nach größe der Helis halt 1x 2x 3x parallel.
        Für mich mit Spektrum funktioniert das sehr gut.
        Musst du aber selbst entscheiden, geht auch ohne.
        Grüße, Bernhard
        • PPP
          PPP
          • 23.07.2018
          • 16
          • Gauting/Planegg
          Ich danke euch.
          Dann werde ich lieber ohne zusätzlichen Stützakku "agieren".
          Grüsse
          Paul
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Optipower BEC-GUARD Plug & Play Protection OPRBG001 - WORLD-OF-HELI
            Oder den hier. Puffer haben mir schon 2 Totalschaden verhindert, aber muss man selber wissen, ich flieg nicht mehr ohne
            • PPP
              PPP
              • 23.07.2018
              • 16
              • Gauting/Planegg
              Vielen Dank für eure Tipps.
