ich fliege nun seit ca. 450 Flügen einen Oxy2 mit einem Align 250 MX Motor und einem Hobbwing Flyfun 30A Regler, welchen ich mit der BLHELI firmware geflasht habe.
Beim letzten Flug ist der Motor auf einmal direkt nach dem Start ausgegangen. Seitdem gibt der Motor keine Initialisierungstöne mehr von sich. Das BEC scheint noch zu funktionieren, aber wenn ich den Motor starten will zuckt dieser nur wild und alles wird blitzschnell sehr warm/heiß: der Regler, der Motor und ich glaube sogar die Kabel des Motors.
Ich habe nun einen Hobbywing 25A v4 bestellt, aber seitdem ich herausgefunden habe, dass auch der Motor heiß wird bin ich unsicher, ob es nicht doch der Motor ist, der den Geist aufgegeben hat. Wenn ich den neuen Regler habe und den anschließe und der dann abraucht, dann weiß ich es, aber dann ist es wohl zu spät
Ist es der Motor, oder der Regler? Was denkt Ihr? Und kann man das irgendwie gefahrlos testen?
Best Grüße
Tobias
