Kontronik TelMe (Mikado) Kabel verlängern?
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    Rüste gerade meine Logo Xxtreme 700 von Futaba für die VBC um - soweit alles problemlos..
    Einzig - der Heli ist riesig - das TelMe Kabel reicht leider nicht vom Kosmik ganz vorne bis zum Stabi ganz hinten
    Gibt es ev ein Verlängerungskabel irgendwo für einen der Stecker?
    Was sind das überhaupt für Stecker/Buchsen?
    Alternativ könnte ich natürlich auch das Kabel zerschneiden und ein Stück einlöten (wenig elegant) - oder das Stabi nach unten verbauen (mühsam, da alles perfekt verkabelt ist)
    Danke für Tipps aller Art!
    Stay hungry. Stay foolish.
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Kontronik TelMe (Mikado) Kabel verlängern?
    Balancerkabel - Kabel / Stecker - Elektrik
    sowas?
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Ich würde das fehlende Stück zwischenlöten.
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Leider nein - sieht zwar ähnlich aus - aber der Pin-Abstand ist bei mir wesentlich kleiner..
        Das Löten wollte ich eigentlich vermeiden - wenn es irgendwie geht - aber wird wohl in die Richtung gehen...
        • stefan11
          • 21.04.2014
          • 104
          Ich baue meine Verlängerungskabel immer selbst und zwar damit:
          Stecker: ZH Buchse 3 polig für Spektrum Satellit
          Buchse: ZH Stiftleiste 3 polig für Spektrum Satellit
          Stefan
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            hallole,
            schau mal auf die mikadoseite. Gibt es da nicht die sensorverlängerungskabel?
            150,250, 350 + 500mm?
            • Leroy
              • 04.01.2015
              • 1015
              • Leo
              • MG Urdorf (CH)
              Hallo Thomas
              Steht sicherlich irgendwo, welcher Steckertyp es ist. Wenn man es nicht findet, hilft evtl. die folgende Seite:
              JST connector confusion
              Danach sollte es dann relativ leicht sein, die entsprechenden Kabel zu finden.
              Gruss, Leo
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Danke euch - mit der Info kann ich mir eine Verlängerung basteln
                Grund warum ich nicht löten will, ist nicht nur "Gemütlichkeit" - ich hab erst unlängst alle meine TelMe Futaba gut verkauft - wer weiß, eines Tages möchte ich die auch verkaufen - wenn man da die Kabel abschneidet und selbst lötet ist das immer auch eine gewisse "Entwertung"..
                EDIT:
                Die passen leider nur für Mikado Sensoren, da sie auf beiden Seiten Stecker haben..
                Zuletzt geändert von thomas1130; 02.09.2018, 19:33.
