Einkerbungen in Alu Ritzel von HZR
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Hallo, im Anhang habe ich mein Alu Ritzel meines Rush angeheftet (ist Baugleich mit Align 700 Ritzel). Das Ritzel weist seitliche Einkerbungen auf den Zähnen vom HZR auf.
    Kann man das Ritzel weiter gebrauchen oder sollte man es wechseln? Weshalb weist das Ritzel Gesbrauchspuren auf, das HZR ist ja aus Plastik und ist weicher als Alu, oder passiert das wenn das Ritzel heiss wird vom Motor?
    Zuletzt geändert von danuzzi; 30.08.2018, 10:53.
  • Bayernboxer
    • 27.08.2015
    • 31
    AW: Einkerbungen in Alu Ritzel von HZR
    Auswechseln
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      das hat es hinter sich. Ich vermute, da hast du mal irgendwas durchgezogen
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Das würde ich so pauschal nicht sagen !
        Kommt drauf an, aus was für Plastik, und die Güte des Aluminiums...
        das kann mitunter sehr weich sein.
        Von Align gibt es schon länger eins aus Stahl, wenn es Baugleich ist, würde
        ich das verbauen.
        Zuletzt geändert von Ello Propello; 30.08.2018, 11:33.
