Protos 500 + YGE 60 A - Drehzahlabfall - HILFE
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    Hallo Zusammen,
    ich besitze seit ca. 5 Jahren einen Protos 500 mit dem dazugehörigen YGE60A und habe ungefähr 400 Flüge drauf. Das V-stabi übernimmt in diesem Fall keine Regelung. Dies macht alleine der YGE.
    Vorprogrammiert habe ich 3 Drehzahlfelder/Gasgeraden: Geringe Drehzahl, mittelere und eine Hohe.
    Seit einigen Wochen spinnt bei mir die aber Drehzahlregelung und ich finde keine Lösung:
    Der Motor verliert sporadisch an Drehzahl, teilweise so stark, dass ich Notlanden muss da die Drehzahl nicht mehr ausreicht. Nach ca. 1- 4 Sekunden (unterschiedlich) fängt der Regler wieder an den Motor auf die ursprüngliche Drehzahl zu pumpen. Des geschieht dann auch recht schnell und der Heli fliegt wieder.
    Das oben beschriebene Problem tritt manchmal mehrmals hintereinander auf (Heli ist dann unfliegbar, da ständig stark die Drehzahl abfällt und schlagartig wieder hochgefahren wird), kann aber auch sein das ich 3 Minuten ohne Probleme fliege. Manchmal / aktuell aber eher selten - kann ich auch einen kompletten Lipo leerfliegen ohne ein Problem.
    Ich habe die Motorkabel neu isoliert da ich dachte ein Kurzschluss liegt vor - keine ßnderung. Am Lipo liegt es nicht, da ich mehrer Lipos habe und eine Spannungsüberwachung.
    Das Problem tritt sehr stark vermehrt in der mittleren und hohen Drehzahlkurve auf! In der niedrigen Drehzahl eigentlich nicht.
    Ich bitte um Hilfe, der Heli ist aktuell unberechenbar und nicht fliegbar
    Grüße Armin
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    AW: Protos 500 + YGE 60 A - Drehzahlabfall - HILFE
    Hinzufügen möchte ich noch, dass ich gestern einen kompletten Lipo in der niedrigen Drehzahlkurve leerfliegen konnte.
    Soblad ich auf die mittlere oder hohe Drehzahl geschaltet habe, hat er nach ein paar Sekunden angefangen die Drehzahl schlagartig zu verringern und wieder hochzufahren. Nachdem ich dann wieder in die unterste Gaskurve gewechselt habe, war alles gut.
    Ob das jetzt Zufall war oder nicht kann ich aktuell nicht sagen.
    Zuletzt geändert von TeRRoR-MuFFiN; 27.08.2018, 09:39.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Sind die Goldis am Reglereingang noch fit und gut verlötet ?
      Wenn sonst mechanisch alles i.o. ist, würde ich als erstes einen anderen Regler nehmen zum testen.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Decolocsta
        • 13.12.2013
        • 996
        • Sascha
        • Bayreuth
        Würde auch einen anderen Regler nehmen, kosten halten sich in Grenzen und nach 400 Flügen darf ruhig mal ein neuer rein
        Logo 600SX, Diabolo 550
        • Christian480
          • 23.06.2018
          • 492
          Bei meinem betagten YGE90 war es auch so, dass er öfter mal ausgegangen ist. Sogar vollständig ohne erneutes Hochlaufen. Einige Flüge später ist dann die Endstufe abgebrannt. Ich würde dir auch zu einem neuen Regler raten oder den ggf. einschicken.
          Gruß Christian
          • TeRRoR-MuFFiN
            • 28.02.2009
            • 721
            • Armin
            • Lauf a.d Pegnitz
            Dann werde ich mir einen neuen Regler kaufen. Zum testen habe ich leider keinen!
            Wie sind die Graupner Brushless Regler im Regelverhalten? Kommen diese an den YGE annähernd ran oder sind dort Welten unterschied?
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Prüfe vor dem Kauf erstmal den Freilauf deines Antriebsritzels. Es kommt vor, dass das manchma durchrutschen tut.
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                Zitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigen
                Hallo Zusammen,
                Grüße Armin
                du startest immer mit der höchsten drehzahl?
                Modus 2: Governor
                Im Governor Betrieb kann der Regler direkt eingesetzt werden.
                Falls Sie unterschiedliche Drehzahlen im Flug abrufen, muss
                mit mindestens 70% gestartet werden. Anschließend kann auf
                andere Drehzahlen umgeschaltet werden.
                • Pete1
                  • 27.12.2012
                  • 248
                  • Münchner Westen
                  Da kann ich nur beipflichten!
                  Den Regler kann man aufgrund der Beschreibung zwar nicht völlig ausschließen, aber nach meinen Erfahrungen (>> 1000 Flüge) deutet das sehr stark auf defekten Freilauf, oder ein gebrochenes Ritzel hin.
                  DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    • 37247 GroÃ?almerode
                    Hallo Zusammen,
                    Grüße Armin
                    Und warst noch nie beim Treffen.....Schäm dich
                    Protos 500
                    Protos 700...noch V1
                    DX9
                    • Mad Mike
                      • 31.07.2010
                      • 931
                      • MSV Condor Göttingen
                      Hallo Armin
                      Ich hatte vor längerer Zeit genau das selbe Problem.
                      Mir wurde erklärt, das es sein kann, das der Signalpegel am Regler nicht ausreicht.
                      Damit erkennt der Regler kein gültiges Gassignal mehr und fährt runter.
                      Man sollte dann einen Signal-Booster einbauen.
                      Servo-Pulse-Booster (Impulsverstngerstromversorgung und RC-Elektronik
                      Allerdings habe ich das selber nie ausprobiert, aber ich meine die Empfehlung kam sogar von YGE direkt.
                      Michael
                      Helitreffen Göttingen 2020
                      • TeRRoR-MuFFiN
                        • 28.02.2009
                        • 721
                        • Armin
                        • Lauf a.d Pegnitz
                        Ich weis! Schande über mein Haupt...
                        Gibt es diese treffen überhaupt noch?
                        • TeRRoR-MuFFiN
                          • 28.02.2009
                          • 721
                          • Armin
                          • Lauf a.d Pegnitz
                          Zitat von Mad Mike Beitrag anzeigen
                          Hallo Armin
                          Michael
                          Vielen Dank, aber wieso sollte nach 400 Flügen auf einmal die Signalstärke nicht mehr ausreichen? Vorher hat es ja eigentlich immer geklappt...
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            Ja klar...dieses Jahr war es zum 8ten mal in folge
                            Gruß Uwe
                            Protos 500
                            DX9
                            • TeRRoR-MuFFiN
                              • 28.02.2009
                              • 721
                              • Armin
                              • Lauf a.d Pegnitz
                              der Freilauf sah fast wie neu aus. Daher schließe ich diesen aus.
                              Gestern wollte ich den Gov des YGE noch einmal neu einlernen, dabei hat es mir aber den Regler zerstört! - Verpolung ist ausgeschlossen. Erst hat er die Programmierung des Govs nicht angenommen (max und min. Drehzahleingang) und nun tut sich nach anstecken des Lipos gar nichts mehr, keine Spannung des BEC, keine Piepstöne - nichts. Es leuchtet nur dauerhaft eine orangene LED.
                              Ich werde mir nun überlegen einen neuen Regler zu kaufen oder gleich einen neuen Heli in der 500er Klasse. Wenn ich die Flüge zusammenzähle, sind es eigentlich deutlich mehr als 400 Flüge. Ich schätze der Protos hat ungefähr 500 - 600 Flüge drauf. Wer weis wie lange die Servos noch halten..
                              Grüße und vielen Dank für die Unterstützung.
