Talon 90 im 550er?
AW: Talon 90 im 550er?
Hallo,Zitat von rainerX Beitrag anzeigenHallo,
welche Governor-Einstellung ist sinnvoll (ich fliege kein 3D)
wer hat Erfahrung gesammelt oder erflogen?
betrifft Settings Governor-Mode
1. Gov. Low oder Gov high ?
2. Governor Gain: Low(15) Defaultwert oder Medium(25) ?
wie sind die Auswirkungen?
probiere mal mit Governor Gain: Custom 5 !
Diese Einstellung hatte ich damals von Castle Creations, für einen 550er Raptor bekommen.
Wenn der Motor leicht zwitschert, ist es ein Zeichen von zuviel Governor Gain.GruÃ? Alex
Genau und der hatte auch den Talon90 drin. Das funktionierte einwandfrei, bis ich ihn auf 600er gestretcht habe. Damit kam der Talon90 dann an seine Grenzen.Zitat von Haraldle Beitrag anzeigenDer Vorgänger vom 550X, der 550L, hatte auch schon 550er Latten.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
wer fliegt mit einem Castle Talon 90 Regler.
Hat jemand das gleiche Problem festgestellt wie ich. Habe 3 Talon90 im Einsatz, aber keiner liefert wirklich 6,0V BEC Spannung (gemessen mit Graupner-Telemetrie und mit Vielfachmessinstrument) und das im Ruhezustand der Servos. Die Regler sind schon etwas älter, auf jeden Fall außerhalb der Garantiezeit. Ist das normal ?
Den Regler kann man nur auf 6V oder 8V einstellen.
Meine Regler liefern unterschiedliche Spannungen: 5,6V, 5,7V, 5,8V
Da hat man dann natürlich nicht mehr die max./volle Kraft und Geschwindigkeit der Servos zur VerfügungZuletzt geändert von rainerX; 03.01.2019, 10:54.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
