Kolibri: Governor store
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Moin!
    Mit der Progunit kann man den "Governor Store" einstellen, in der Anleitung steht:
    Govenour-Store
    sollte verwendet werden, um die Rotordrehzahl
    unabhängig von Akkuschwankungen
    einheitlich zu halten, da die Drehzahl nach
    Aktivierung nur einmalig eingelernt wird
    Was genau ist mit Einlernen gemeint- beim Hobbywing soll man zum Einlernen den
    Rotor auf 50% hochlaufen lassen, damit er eine Referenzdrehzahl hat.
    Bedeutet "Einlernen" nur das Speichern der Akkuspannung? Nimmt er die beim
    nächsten Anstecken?
    Juky
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Kolibri: Governor store
    Ja, er speichert die vom Lipo ab, damit du mit unterschiedlichen lipos gut/schlecht immer konstant die gleiche Drehzahl hast
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Ok, danke! Und es wird dann einmalig die Spannung gespeichert, die beim nächsten Anklemmen anliegt?!?
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Ja genau. Wenn du gov Mode ohne store fliegst wird errechnet er es jedesmal neu, beim store bleibt es vom ersten Akku nach dem einstellen vom store mode gespeichert, das ist der Unterschied
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Also ob er Spannung speichert??
          Ich würde eher sagen, er speichert ein fixes Verhältnis zwischen Gasöffnung und Drehzahl (beim ersten Hochlaufen) - die er dann für alle Zukunft beibehält.
          Stay hungry. Stay foolish.
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            yge.de
            Der Gov.-Store nimmt die Motordrehzahl als Referenz, was den Vorteil hat, dass immer die gleiche
            Drehzahl mit der voreingestellten Regleröffnung erzielt wird. Der Regler gleicht dabei unterschiedliche
            Akkuspannungen selbstständig aus.
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              ich glaube ohne Store misst er jedes mal beim ersten hochlaufen den Innenwiederstand vom Akku und passt dann die Drehzahl und den Regelbereich sinnvoll an den Akku an. Vorteil ohne Gov Store ist, dass man recht schnell merkt ob der Akku schlechter wird weil weniger Drehzahl zu Verfügung steht.
              Mit Store macht er das nur einmal und speichert den Wert ab.
              VG
              Timo
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Also vollen Akku dran und auf Solldrehzahl hochlaufen lassen, ähnlich wie beim Hobbywing.
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  ja, vollen aber vlt nicht den besten, sonst würgst die schlechten ab, einen dazwischen
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Ich glaube, Juky fragt nach dem Prozedere, welches man durchlaufen muss, um den Gov Store Modus zu programmieren.
                    HW: Gov Store mittels Progbox anwählen, Akku dran und 10 Sek. bei 50% laufen lassen
                    YGE: Gov Store mittels ProgCard anwählen, Akku dran und bei x% warten, bis kurzer Einbruch der Drehzahl die Programmierung quittiert.
                    Kontronik: ?
                    Juky, der Titel ist verbesserungsbedürftig!
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      Kontronik: Gov Store aktivieren und fliegen gehen... fertig
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Da hat sich der höhere Preis ja schon gelohnt ...
                        Der war gut! Thomas hat ihn bestimmt geändert, damit Du mich in die Pfanne hauen kannst- Ihr seid schon ein Dreamteam.
                        Genau darum geht es mir- beim Hobbywing war dies ausreichend genau beschrieben, bei K. muß man es sich
                        zusammen reimen- oder lt. Timo eben gar nichts machen, dann erübrigt sich natürlich auch eine genauere Anleitung
                        zu diesem Punkt
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          Genau - vollen Akku dran - auf irgendeine (sinnvolle) drehzahl hochlaufen lassen(mit Blättern natürlich!) - akku abstecken - fertig...
                          Wichtig ist, dass es wirklich das ERSTE Hochlaufen ist - nicht schon "ein bissi" auf der Werkbank testen.
                          EDIT: Der Titel ist echt...
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            man kann den ersten Akku nach dem GOV Store aktiviert wurde tatsächlich ganz normal fliegen... angewählte Drehzahl egal der Kontronik misst das in der Hochlaufphase.
                            VG
                            Timo
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Ok, dann ist alles klar- Danke für Eure Hilfe!
                              Im Grunde steht da, um was es geht, ausführlicher hätte ich
                              "Kolibri: Frage zum Einlernen des Governor store Modus" schreiben
                              können, aber damit ist das Thema nicht wesentlich spezifizierter.
                              Dem Mike seine Korinthen tu ich am Sonntag bei 90°C kochen
