(Zu) lange Leitung?
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    (Zu) lange Leitung?
    Bin dabei, einen E550 komplett neu aufzubauen.
    Lege gerade den Platz für Regler, Akku und U/I-Stromsensor (Mikado) fest.
    Ich habe eine Leitungslänge von ca. 40 cm.
    Meiner Kenntnis nach soll die Maximallänge ca. 15 cm nicht überschreiten.
    Vom Regler kann ich maximal 6 cm abschneiden.
    Alleine der U/I-Sensor bringt mir ca. 12 cm.
    Was handle ich mir mit dieser Länge ein? Wäre das noch zu tolerieren?
    Wolfgang
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    AW: (Zu) lange Leitung?
    Ablöten und am Regler direkt anlöten 12 cm gepspart
    Hier findest du ein paar Bilder
    https://www.vstabi.info/forum/read.php?42,131031
    Zuletzt geändert von DieterB; 13.08.2018, 17:05.
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      Kommt erstens darauf an welchen Flugstil du hast und zweitens, wie dick deine Leitungen sind (sprich Querschnitt) zwischen Lipo und Regler.
      Ich habe in meinem 550er Heli auch eine Leitungslänge von ca 40cm.
      Habe bisher keine Probleme gehabt, ich fliege auch kein 3D (habe Dauerströme 25A, und Spitzenströme bis 45A gemessen)
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Sehe ich genau so wie Rainer und würde es ebenfalls erst mal so probieren und die Logs auswerten.
        Ist halt ganz stark vom Flugstil abhängig und ändern kannst du es immer noch.
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          es geht dabei aber nicht nur um den Strom, das ist eher vernachlässigbar, bzw. merkt man, wenn die Kabel zu warm werden!
          Ich weis nicht genau was, aber es kann da elektrische Probleme geben, Spannungsspitzen etc. (--> https://www.hacker-motor.com/daten/Hacker_Kolumne.pdf
          Seite 7)
          Viele Grüsse
          Andre
          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
          • Hannes_
            • 25.04.2017
            • 259
            • Hannes
            • Marktoberdorf
            Guten Morgen,
            Sind die Leiterquerschnitte zu klein und die Kabel zu Lang dann wird der Regler Probleme haben die notwendige Leistung, aufgrund des Spannungsabfall über dem Kabel, bereitzustellen. Das entspricht dem Verhalten, wenn Du z.B. einen alten Lipo mit zu hohem Innenwiderstand verwendest. Hier solltest Du als Abhilfemaßnahme nach jeweils 15cm große Stützkondensatoren einbauen. Dies wird auch von einigen Herstellern empfohlen.
            Ein weiterer negativer Effekt der verlängerten Zuleitung ist, dass die Die Fläche zwischen + und -Leitung vergrößert wird. ßber schnelle zeitliche Stromänderungen, werden dann im unmittelbaren Umfeld magnetische Felder erzeugt, welche in anderen Leiterschleifen Ströme induzieren können. Im schlimmsten Fall führt dies dann zu Störungen oder auch Ausfällen von Komponenten (Empfänger, FBL,� ). Um diesen Effekt zu verringern, sollten die beiden Leitungen keine große Fläche aufspannen und sogar verdrillt werden.
            Zusätzlich werden die magnetische Felder im Nahbereich (unmittelbar im Modell) in elektromagnetische Felder übergehen und sich weiter ausbreiten können. Eine Störung weit entfernter empfindlicher Komponenten (z.B. Messempfänger, � ) ist dann nicht auszuschließen. Wäre interessant, ob jemand sein Modell schon mal in einer EMV-Messkammer hatte. :-)
            Schöne Grüße,
            Hannes
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              Vielen Dank für Deinen link! Da habe ich einige Antworten auf schon bestehende Fragen gefunden; ich wußte nicht, was ich dem Sensor zumuten kann.
              WOlfgang
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                Ich habe ebenfalls einen ruhigen Flugstil und alle Kabel sind so dick, wie die Akkukabel (die AWG-Werte habe ich jetzt nicht parat), aber die Seele ist so dick, daß ich sie in EC5 und XT90-Stecker nur schwer unterbringe.
                Diese "lange Leitung" hatte ich auch schon vor diesem Neuaufbau hier, und hatte damit keine (spürbaren) Probleme, aber ich wollte es eben besser machen.
                Jetzt weiß ich ja, daß ich manche Leitungen gnadenlos kürzen kann.
                Dazu auch eine Frage: ich kann zwar dünne Leitungen löten, aber bei den dicken Dingern kappt es nicht so, wie ich es mir vorstelle;
                wie habe ich 2 Enden dieser dicken Leitungen zu verbinden?
                Danke für einen Tip :-)
                Wolfgang
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Seite 7)
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  Hallo Andre,
                  Dein link ist sehr interessant und beantwortet meine Frage.
                  Ich werde ebenfalls einen Stützkondensator einlöten.
                  WOlfgang
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    Zitat von Hannes_ Beitrag anzeigen
                    Guten Morgen,
                    Schöne Grüße,
                    Hannes
                    Hallo Hannes,
                    vielen Dank für die ausführliche Erklärung
                    Ich sehe, daß ich Kabel kürzen und einen Stützkondensator einlöten kann.
                    Ich würde den in der Kabelmitte platzieren; falls das nicht geht: eher am Akku, oder eher am Regler?
                    Wo kaufe ich gute Bauteile?
                    Danke für einen Rat :-)
                    Wolfgang
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      Kabel mit größerem Querschnitt lassen sich gut löten, wenn man eine meißelförmige Lötspitze verwendet mit einer relativ großen flachen Oberfläche, natürlich muß auch der Lötkolben die entspechende Hitze bringen, sprich Leistung haben, sowie Stecker und Buchsen verwenden, die an der Anlötstelle eine Halbschale haben. Ich persönlich halte nichts davon, denn wenn ich eine nicht 100% durcherhitzte Lötstelle habe, oder ein leichtes zittern beim zusammenhalten der Kabel erzeuge, während die Lötstelle abkühlt, bekomme ich schon einen ßbergangswiderstand, sprich kalte Löstelle. Besser finde ich einen Hochstrom Stecker/Buchse zu setzen, das sind 1. vergoldete Kontaktflächen und 2. geschlitzte Stecker (keine Stecker die für den Anpressdruck Lamellen haben und ich ich kann das zwischengeschalt. Stromsensor-Modul problemlos wieder ausbauen.
                      Zuletzt geändert von rainerX; 14.08.2018, 09:49.
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        Eine gute Adresse wäre Reichelt Elektronik. Dort bekommst du auch hochwertige Low ESR Kondensatoren, wie sie in den Reglern selbst verbaut sind
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          Diese Lösung ist mir auch sympathischer.
                          Ich würde die 8x30 Hochstromstecker von Plettenberg oder AS150 verwenden.
                          Zuletzt geändert von uboot; 14.08.2018, 10:22.
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            wenn man an dieser Leitungszuführung (Lipo-Regler) Modifikationen durchführt, so würde ich gleich den XT90 Stecker mit integriertem Antiblitz einbauen. (würde auch zu den meisten gelieferten Lipos passen)
                            und die XT90 Stecker/ Buchsen lassen sich gut löten
                            Zuletzt geändert von rainerX; 14.08.2018, 10:36.
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              Genau; die XT90 AB habe ich zwischen Akku und U/I Sensor.
