Zahnflankenspiel bei 550/600/700Helis
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    welches Zahnflankenspiel ist optimal bei Modul1 Getriebe ?
    (Motorritzel/ Hauptzahnrad)
    Bisher habe ich bei meinen 550er Helis 0,2-0,3mm eingestellt
    (durchgeführt mit dünnem Papier- bzw Stoffstreifen)
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1222
    • Villach / Kärnten
    AW: Zahnflankenspiel bei 550/600/700Helis
    Ich stell das Zahnflankenspiel generell so ein, dass an der engsten Stelle der Zahnradpaarung noch immer ein leichtes Klackern spürbar/ hörbar ist. Habe mir mit dieser Methode noch nie ein Zahnrad ruiniert.
    L.G.M
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      L.G.M
      Mache ich genauso. Mit Papier habe ich das noch nie gemacht.
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        beim optimalen Zahnflankenspiel geht es mir hauptsächlich um die max. Schonung aller beteiligten Kugellager, sowie möglichst geringe mech. Reib.verluste zu erzeugen. Leider sind nicht in allen Manuals genaue Angaben über das Z.flankenspiel enthalten.
        • Sidewinder
          • 19.02.2018
          • 229
          • Sascha
          Motor komplett ans HZR drücken, leicht anziehen und dann ein paar mal den Antriebsstrang drehen, so wird der perfekte Abstand eingestellt.
          Papiermethode ist fürn Hintern...
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            • Kelkheim im Taunus
            Naja, würde ich nicht so unterschreiben, dass die Papiermethode für den Hintern ist.
            Wenn du deine Methode beim TDR nehmen würdest, hättest nicht lange Spaß, da das Spiel zu eng wäre.
            Ich mache es so:
            Ich drücke das Motorritzel fest an das HZR und Schraube den Motor leicht fest. Dann drehe ich den Hauptrotor, bis ich die engste Stelle gefunden habe, löse den Motor, lege genau an dieser Stelle ein Blatt Papier unter (beim TDR zwei Blätter), drücke das Motorritzel an das HZR mit dem Papier dazwischen und ziehe den Motor an. So stelle ich sicher, dass am engsten Punkt am HZR noch Spiel vorhanden ist.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
              Wenn du deine Methode beim TDR nehmen würdest ...
              Wie Du schon richtig bemerkt hast, hängt das vom Heli ab.
              Bei Rexen mit Schrägverzahnung funktioniert die Papiermethode gut, bei Logos mit Pfeilverzahnung hatte ich damit bei den ersten TicTocs ein rasiertes Hauptzahnrad und die erste ungewollte Auro
              • b-bird
                • 26.01.2016
                • 607
                • Andi
                • FFB
                Am besten in den Erfahrungsthreads der entsprechenden Helis fragen - beim Chronos z.B. soll gar kein Zahnflankenspiel vorhanden sein.
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  Und beim Goblin muss man da gar nichts einstellen.
