Kontronik Jive100+LV
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    es geht um meinen Trex550
    Hatte vorher ein Robbe Roxy Regler drin.
    Diesen möchte ich durch einen neuen Kontronik Jive100+LV ersetzen.
    Also, Roxy Regler raus, Kontronik rein.
    Lineare Gaskurve (Futaba T8FG) von 0%, 25%, 50%, 75%, 100% eingestellt.
    Wenn ich den Akku anschließe, signalisiert er ganz normal.
    Geht dann aber zum verecken nicht in den Programmiermodus, wenn ich nach der ersten dreier Tonfolge den Jumper abziehe. Was mache ich falsch?
    Bin momentan echt ratlos... :-(
    Wäre Euch über jede Hilfe sehr dankbar !!!
    Gruß, Axel
    AW: Kontronik Jive100+LV
    Gas-Kanal in der T8FG auf "reverse" gesetzt?
    • schaech
      • 24.05.2010
      • 267
      • Axel
      Ja, hab ich auch mal gemacht.
      Aber ändert das nicht nur die Schalterstellung bzw. beim Schieberegler die Stellung wo sonst vollgas ist, ist dann Bremse bzw. null ?
      • schaech
        • 24.05.2010
        • 267
        • Axel
        Habe grad nochmal im Basis Menue per Servoumpol auf REV gestellt.
        Das meinst Du doch, oder sprechen wir jetzt von unterschiedlichen Dingen?
          Genau das meinte ich. Bei Futaba ist es meist erforderlich den Gaskanal umzukehren. Beim Roxxy musste ich das seinerzeit nicht zwingend machen.
          Hast du den Jumper auch auf die 2 richtigen Pins gesteckt. Ist glaub durch 2 Pfeile markiert.
          • schaech
            • 24.05.2010
            • 267
            • Axel
            Ja auch das ist korrekt.
            Der Regler ist ja brandneu. Der war schon so gesteckt.
            Der Regler befindet sich jetzt im Auslieferungsmodus
            APM (Auto Programmier Modus)
              Ich würde mal folgendes machen:
              Regler ganz normal einbauen (Kabel sollten nicht über den Regler laufen).
              Im Sender den Gaskanal umstellen auf REV.
              Danach mal den Akku anstecken und den Motor kurz anlaufen lassen. Blätter natürlich vorher abmachen! Dann siehst Du schon mal ob der Regler überhaupt geht. Also initialisiert und anläuft.
              Danach nochmals in Ruhe versuchen in den Progammiermodus zu kommen - streng nach Anleitung. Viel falsch machen kannste da ja nicht.
              Wenn das nicht klappt mal Kontakt mit dem Händler oder gleich Kontronik aufnehmen. Ich hatte auch schon einen defekten Regler direkt aus der Schachtel. Allerdings sollte das Vergangenheit sein oder du hast einen Ladenhüter bekommen.
              • schaech
                • 24.05.2010
                • 267
                • Axel
                Da der Regler völlig normal initialisiert. Ich mit der Fernbedienung alle Funktionen betätigen kann und auch der Motor entweder über meine fest eingestellten Gaskurven per Schalter anläuft. Und jetzt, nur für die Programmierung eine lineare Gaskurve zusätzlich eingestellt habe, läuft der Motor aber auch darüber an, wenn ich den Schieberegler bewege.
                  Dann lege mal ein neues Modell an für die Programmierung des Reglers.
                  Btw. welchen Schieberegler meinst du eigentlich - die T8FG hat doch nur Drehpotis.
                  • schaech
                    • 24.05.2010
                    • 267
                    • Axel
                    Schieberegler war falsch ausgedrückt. Ich meinte den Pitchhebel *sorry*
                      Dann würde den Fehler aber nicht mehr beim Jive suchen sondern in der Programmierung deiner Funke. Oder steckt der Jive womöglich am falschen Kanal im Empfänger?
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Häng doch mal statt dem Jive ein Servo an den Gasausgang oder verwende ein Y-Kabel um beides gleichzeitig anzuschliessen.
