Kontronik Jive100+LV
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    möchte meinen neuen Kontronik Regler Jive100+LV programmieren.
    Ich schließe den Akku an. Dann kommt ein dreifacher Signalton.
    Wenn ich dann den Jumper abziehe kommt aber kein abfallender Signalton.
    Er geht dann also auch nicht in den Programmiermodus.
    Wenn ich den Akku anschließe und dann Vollgas gebe, läuft der Motor ganz normal an. Ist das richtig?
    Wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
    Gruß, Axel
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Kontronik Jive100+LV
    Den Empfänger hast du dabei dran und Gassignal liegt an?
    Richtig gejumpert? Die beiden Kontakte sind ja mWn mit Strichen markiert.
    Gruß Holger
    • schaech
      • 24.05.2010
      • 267
      • Axel
      Jumper steckt drauf.
      Empfänger ist ein S-Bus R6203SB dran.
      Er signaliert ganz normal, als wolle ich losfliegen.
      Kann alle Funktionen bedienen. Roll, Nick, Heck und Pitch
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Bei Futaba musst Du den Gaskanal im Sender Umkehren !
        • schaech
          • 24.05.2010
          • 267
          • Axel
          Was genau heißt das? REV
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            ja genau ! REV...ersieren !
            kontolliere das im Servo Monitor Deines Senders.
            Dann solltest Du die Modes des Jive programmieren können.
            • schaech
              • 24.05.2010
              • 267
              • Axel
              Habe schonmal umgestellt von NORM auf REV
              Dadurch ändert sich aber nur die Schalterstellung bzw. Reglerstellung.
              Da wo sonst vollgas ist, ist dann motor aus und umgekehrt.
              Konnte da keine Festellung machen...
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                hast Du schon Gasgeraden in der Gaskurve hinterlegt ?
                zum Regler proggen brauchst Du eine lineare Gaskurve von 0 - 100%
                bzw. von -100% bis +100%
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  erzähl doch mal etwas mehr.
                  ist das ein komplett neues Setup, oder willst Du nur den Regler wechseln ?
                  Welchen Futaba Sender nutzt Du ?
                  • schaech
                    • 24.05.2010
                    • 267
                    • Axel
                    Folgendes: Es geht um meinen Trex550
                    Hatte vorher ein Robbe Roxy Regler drin.
                    Diesen möchte ich durch einen neuen kontronik Jive100+LV ersetzen.
                    Also, Roxy regler raus, kontronik rein.
                    Lineare Gaskurve (Futaba) von 0%, 25%, 50%, 75%, 100% eingestellt.
                    Wenn ich den Akku anschließe, signalisiert er ganz normal.
                    Geht dann aber zum verecken nicht in den Programmiermodus rein.
                    Bin momentan echt ratlos... :-(
                    • schaech
                      • 24.05.2010
                      • 267
                      • Axel
                      Benutze jetzt eine T8FG
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Bitte hier KEINE REGLERFRAGEN!
                        Verschiebe nach ANTRIEBE
                        Kurt
                        • schaech
                          • 24.05.2010
                          • 267
                          • Axel
                          Ist das ein komplett neues setup, oder willst du nur den regler wechseln ?
                          Welchen futaba sender nutzt du ?
                          t8fg
                          • schaech
                            • 24.05.2010
                            • 267
                            • Axel
                            Was vielleicht noch zu erwähnen wäre...
                            Die LED des Jive100+lv leucht dauerhaft rot.
                            Benutze eine Futaba t8fg
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              Okay, dann sollte ja schon alles passen mit dem Gaskanal deiner T8FG.
                              Ist der Lipo Vollgeladen, mit dem Du programmieren möchtest ?
                              EDIT: bei Kontronik muss das so.
                              Zuletzt geändert von Ello Propello; 07.08.2018, 19:18.
