Jive 120 hv langsamerer Anlauf ???
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Habe eine Frage an euch. In meinem neuen Projekt soll ein jive 120hv arbeiten ( kein helijive und auch kein pro). Hab den Regler noch herum liegen.
    Kann man bei dem dem das hochlaufen irgendwie langsamer stellen.
    Bitte um eure Hilfe.
    Danke
    Lg Stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Jive 120 hv langsamerer Anlauf ???
    Hallo Stefan,
    beim "alten" Jive ohne Pro kannst Du die Anlaufzeit mit der Prog Card wählen.
    Allerdings nur zwischen 6-8-10-12 Sekunden.
    Langsamer geht das nur bei dem Pro / Kosmik über die Prog Unit.
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Was ist da serienmäßig eingestellt?
      Habe eine progcard 1,eine Progcard2 und eine proprsmmierdisc gefunden. Was brauche ich denn für meinen Regler?
      Lg
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Das weiß ich so aus dem ff auch nicht mehr.
        Die Prog Disc ist für die Jive Pro, aber die wurde ersetzt durch die Prog Unit.
        Die Prog Card I + II sind für alle anderen Jives, ohne Pro.
        Weißt Du denn schon, das er dir zu schnell hochdreht ? Ansonsten würde ich das erstmal
        testen, bevor du jetzt die Prog Card kaufst.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Setze ihn bei 2,5m rotordurchmesser ein.
          Werde es aber vor dem Kauf testen.
          Lg
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            Juhu,
            die Progdisc beinhaltet/simuliert die Progcard I und II
            Mit der Prodisc hast du daher eigentlich alle Optionen für die alten und neuen Jives (und andere Kontronik Regler).
            Grüße,
            Marco
            Marco
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              Wenn ich mich nicht ganz irre sind nach Reset bzw. Mode 1 und 4 Programmierung 12s Hochlaufzeit gesetzt.
              Gruß Jan
              T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                Ok dann bringt es mir eh nichts. 12 Sekunden ist das höchste oder?
                Lg
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  jup
