ich habe einen YGE 120HV ohne komplette äussere Hülle aus Schrumpfschlauch. Ich denke aber, dass dieser Schrumpfschlauch u.a. als Isolierung dient. Kann ich einen -normalen-, den man auch für Akkus nimmt verwenden oder muss es ein spezieller wegen der Kühlung sein ?
Ja den schrumpfschlauch von den Lipos kannst du auch nehmen.
Ich habe selber meine beiden 320HVT ausgepackt, damit die luft besser dran kann.
Danach hab ich beide nur noch halb eingeschrumpft mit genau diesen liposchrumpfschlauch.
