Kontronik Kolibri 90 LV: Signalleitung Slave
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    wenn ich beim Kolibri Master- und Slave Kabel nutze, muß ich beim Slave die Signalleitung auspinnen, richtig?!?
    Und aus Interesse: Was passiert, wenn ich es nicht abklemme und das Signal vom Slave für den ESC Ausgang
    nehme? Sind Master/Slave beim Kolibri gleichwertig bzw. austauschbar?
    Juky
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Kontronik Kolibri 90 LV: Signalleitung Slave
    Eigentlich sollte nix passieren, ich klemm das aber immer ab, manchmal kommt doch was durch was man nicht haben möchte.
    Signal sollte nur bei Master anliegen.
    Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Ich habe das noch nie ausgepinnt.
      Das Kabel liegt ja so bei, daher nehme ich das auch so.
      Hatte damit noch nie Probleme.
      Austauschbar ist es nicht. Gassignal muss an Master anliegen.
      Gruß Holger
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1222
        • Villach / Kärnten
        ......hallo, hab bei meinem Slave-Kabel die Signalleitung nicht ausgepinnt. Funktioniert einwandfrei ! L.G.M
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Hab das auch noch nie ausgepinnt ..
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            ...habe ich auch noch nie gemacht ! Mit dem zusätzlichem Pin hält der Stecker auch besser.
            Gruß Norbert
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              Ich hatte mal einen Lüfter der da gesponnen hat, seitdem immer raus
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Danke für den Input, dann pinne ich da nix aus.
                Ja klar, Holger- aber beim Kolibri scheint der Slave auch auf Gas zu hören, jedenfalls
                initialisiert alles bei eingestecktem Slave in ESC
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  Läuft er da auch an dann?:dknow:
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    • FTG Borstel-Hohenraden
                    Das wäre aber echt kritisch, ich mach Slave am Stabi immer an einen Servoausgang. Das kann Kontronik eigentlich nicht machen (was ja nichts heißen muss :-) )
                    SoxoS rocks! :-)
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Aktuell läuft er nicht mal mit Master an- muß ich mit dem Kolibri nochmal ne Pieps-Orgie machen.
                      Die VBC fragt aber nur bei Master->ESC den Akku ab, gleichwertig ist das Signal also nicht.
                      Melde mich, wenn sich der Motor bewegt ...
                      • Homer
                        • 04.10.2012
                        • 5030
                        • Rico
                        • Kreis Karlsruhe
                        Habs auch nicht ausgepinnt.
                        Läuft problemlos.
                        zu viele Helis...
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3390
                          • MLC Recklinghausen
                          Juky, du brauchst nichts auszupinnen. Auch im Manual ist nichts davon zu lesen. Das Masterkabel wird explizit "mit Gasfunktion" angegeben.
                          Gruß Toto
                          • chrroedl
                            • 02.06.2001
                            • 334
                            • Abensberg
                            Mach doch bitte ein Foto von der slave Leitung wie du die angesteckt hast am Kolibri - danke
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Slave hat umgekehrte Polarität zum Lipo- Anschluß, Slave + ist also direkt neben Akku -, das sollte passen.
