Kann mir jemand weiterhelfen? Danke im Voraus
Aerostar Advanced 150A Opto Regler Hobbywing
Hallo zusammen, habe mir einen gebrauchten EC135 800 Superscale erstanden. Verbaut ist der angeführte Regler. Hierzu kann ich weder im Netz noch in diesem Forum leider keine Anleitung oder Tips finden, auch Hobbyking der den Regler vertreibt hat keine Anleitung.
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke im Voraus -
AW: Aerostar Advanced 150A Opto Regler Hobbywing
Hilft das ? Da gibt es ein nettes Video dazu
Dieter
Aerostar Advance-150A ESC Opto
Danke Dieter, aber das ist ein reines Verkaufsvideo
Hallo Daniel,
schau mal nach ZTW GECKO 150A ESC...sind soweit ich weiß die Baugleichen
-> https://www.motionrc.com/products/zt...ge#support-tab
und das Manual dazu
-> https://cdn.shopify.com/s/files/1/10...s/geckoesc.pdf
GruÃ? Harald
So viel ich weiß ist das ein umgelabelter ztw gecko 150a opto.
Schau mal hier ob dir das Hilft
Einstellung hat mit der Anleitung für Gecko tadellos geklappt, DANKE!!
Der Dymond 150A Opto Regler ist auch absolut, baugleich, dafür gibt es sogar eine deutsche Anleitung, und damit habe ich wiederum meinen baugleichen YUKI Wasabi Pro 150A Opto mit programmiert.
GruÃ? Alex
Stimmt...einen gab´s nochZitat von Techmaster Beitrag anzeigenDer Dymond 150A Opto Regler ist auch absolut baugleich..
...Reglerhersteller sollte man sein
GruÃ? Harald
Von diesem Regler gibt es locker 4-5 Clone, mir fallen gerade nicht alle ein, aber in rot, rose, grün, Aluminiumfarbig usw.
Meiner steckt jetzt in einem Jet an 8S, mit 90mm Jetfan. Ist nicht tot zu bekommen.
Wichtig ist aber bei der Knüppelprogrammierung, daß er für einen Piepton in der Anleitung, viermal piept.
Haben die wohl gemacht, das man mehr Zeit hat den Knüppel umzulegen.
War aber zuerst total verwirrend, dieses Piepkonzert.
Auch das Motor Anlaufverhalten muss erstmal genau programmiert werden.
Und Ach, es ist übrigens eine neue Firmware für ihn draußen, wegen dem Kommunitierungsproblem mit einigen Motoren.
Falls jemand den Link dafür braucht, kann ich den bei RC Groups nochmal raussuchen.
Dafür bräuchte man dann wohl die Prog Box... Die genauso aussieht, wie die Hobbywing Platinum Prog Box.
Zuletzt geändert von Techmaster; 13.07.2018, 22:22.Gru� Alex
