HOBBYWING Platinum Pro 200A V4.1 Speed Governing einstellen
Hallo Ich brauche Hilfe beim HOBBYWING Platinum Pro 200A V4.1Speed Governing einstellen. Throttle control einstellen nötig oder reichen meine Gasgeraden? Ich kenne nur meine alten V3 das mache ich so wie vorgegeben ist(50%....V4 auch so.),nur bei V4. wird der Govenor Store anscheinend anders gemacht.??Stichworte: -
AW: HOBBYWING Platinum Pro 200A V4.1 Speed Governing einstellen
V4 wird gleich eingelernt wie V3, es müssen aber nicht 50% Gas sein.
Also in den Gov.Store wechseln und dann elf Sekunden laufen lassen.
Danach abstecken und nach dem Neustart mit den gewünschten Gasgeraden fliegen.LG
Robert
Servus,
Gov. einstellen immer mit Blättern.
ThomasD
Hallo, so hab das mal gemacht, und hat soweit auch geklappt.... komisch ist nur, das mir die Programmierbox einen wert von max. 84000 anzeigt. Geteilt durch Pole wäre das 16800 Rpm Motordrehzahl ergibt bei einer ßbersetzung 9,33 eine Rotordrehzahl von max. 1800.
Sollte der Motor 850MX nicht irgendwo bei 115000 liegen?
