Graupner Regler
  • AIRWOLF01
    Junior Member
    • 08.12.2010
    • 7
    • ADRIANO
    • Burgdorf, Schweiz
    Graupner Regler
    Hallo zusammen
    Habe da einen Graupner Regler der das Kühlgerippe auf der Bezeichnung Aufgeklebt hat.
    Kann mir jemand sagen was dass für einen Regler ist ?!
    Es hat auf der Seite die Bezeichnung CABE06C
    Danke für eure Hilfe
    T-Rex 500 in einem Airwolf, T-Rex 600 ESP in einer Bell 222
    T-Rex 550
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Graupner Regler
    Mit der Bezeichnung kann keiner was anfangen, das ist die Seriennummer!
    Mach mal ein Bild!
    Grüsse Robert
    • AIRWOLF01
      Junior Member
      • 08.12.2010
      • 7
      • ADRIANO
      • Burgdorf, Schweiz
      AW: Graupner Regler
      Mach mal ein Bild!
      Sorry weiss nicht wie :dknow:
      T-Rex 550
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        AW: Graupner Regler
        Ich hab keine Ahnung welcher Regler das ist, Adriano hat mich gebeten seine Bilder einzustellen!
        Grüsse Robert
        • Heli-Armin
          Junior Member
          • 19.08.2014
          • 8
          • Armin
          • Münchner Umgebung
          AW: Graupner Regler
          Wie sind denn die Maße von der Platine?
          Auf der Graupner Homepage sind ja diese auch angegeben. Und es ist wohl ein +T.
          Falls es hilft kann ich bei mir auch mal nachmessen
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            AW: Graupner Regler
            Der sieht mir aus wie nachträglich modifiziert. Gehäuse entfernt und anderer Kühlkörper drauf.
            Softwareversion in der Telemetrie schon mal ausgelesen?
            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
              AW: Graupner Regler
              Ich würde sagen, dass das entweder ein Graupner +T45 oder größer ist. Die kleineren Regler haben nur ein Kondensator.
              Ich schaue heute Abend mal auf meinem +T45, welche Bezeichnung der am Rand stehen hat, wenn das in dem Oxy noch lesbar ist.
              Modifiziert ist der bis auf den Kühlkörper aber nicht.
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                AW: Graupner Regler
                Jau - sollte man annehmen können - der BDA nach zu urteilen, die oben gezeigt wird.
                Die Angabe wird nichts nutzen, da +T45, +T60 und +T70 gleich groß sind (55x30x10mm). Die unterscheiden sich nur nach Gewicht. Steht aber auch in der BDA.
                Um es genau herauszufinden, wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als die nachträglich aufgebrachten Kühlkörper abzunehmen und auf die darunterliegende Platte zu schauen.
                Zuletzt geändert von goemichel; 10.07.2018, 12:41.
                GruÃ? Michael
                • Heli-Armin
                  Junior Member
                  • 19.08.2014
                  • 8
                  • Armin
                  • Münchner Umgebung
                  AW: Graupner Regler
                  Eine Möglichkeit könnte noch sein, den Regler in den Werkszustand zurückzusetzen , mit etwas Glück stellt sich die Alarmgrenze dann auf den Regler-Maximalstrom.
                  Wäre zumindest ein Versuch wert.
                  • T-Rex Freak
                    • 24.04.2011
                    • 419
                    • Werner
                    • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                    AW: Graupner Regler
                    Einfach mal den kühler abmachen und schon herrscht Gewissheit. Außerdem ist der kühler direkt auf den schrumpfschlauch geklebt, das leitet doch kaum wärme ab.
                    • MD-Flyer
                      • 24.10.2015
                      • 218
                      • Mark
                      AW: Graupner Regler
                      Wollte ich auch gerade sagen. So ist das reichlich nutzlos. Man muss da schon den Schrumpfschlauch wegschneiden und den Kühlkörper mit Wärmeleitpaste aufkleben. Also, Airwolf, musst du ihn eh wegschneiden. Dann siehst du auch die Bezeichnung. Und anschließend wieder korrekt montieren. Fertig.
                      • AIRWOLF01
                        Junior Member
                        • 08.12.2010
                        • 7
                        • ADRIANO
                        • Burgdorf, Schweiz
                        AW: Graupner Regler
                        Der Kühler ist direkt auf die Platine geklebt und ich bringe den Kühler nicht ab:dknow:
                        Will den Regler verkaufen und ohne Angaben ist dies schwer. Danke Trotzdem für eure Anregungen und Typs.
                        Gruss Adriano
                        T-Rex 550
