BEC Kabel am Heli Jive 120 kürzen?
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    ich hatte diese Frage zwar schon vor einer langen Zeit mal gestellt, aber irgendwie finde ich die nicht.
    Ich habe einen Heli Jive 120 und würde gerne kürzere BEC Kabel verwenden.
    Geht das so einfach und wenn ja, kann ich dann als Entstörung jeweils für ein Kabel diese Ferrite zum zuklappen verwenden?
    Solche hier:
    Unser Sortiment + mehr: Mehr als 100.000 Elektronik-Produkte jederzeit lieferbar. EVE, der Elektronik-Distributor für Profis.
    Danke
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: BEC Kabel am Heli Jive 120 kürzen?
    BEC Kabel kürzen geht immer.
    Die Ferritkerne sollten original bleiben (manche fliegen bei 2,4 GHz auch ohne).
    Grüße Udo
    • AW512
      • 04.04.2014
      • 270
      • Alexander
      • Stuttgart
      Hallo Andreas,
      kürzere Kabel sind immer besser. Klappferritte würde ich keine verwenden. Einfach die originalen abwickeln und auf das neue Kabel auffädeln. Dazu die Kontakte aus den Steckern auspinnen damit die durch den Kern passen.
      Oder einfach weglassen, wird trotzdem funktionieren. Ein Reichweitentest kann aber nicht schaden.
      GruÃ? Alex
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        Hallo Alex,
        werde ich so machen.
        Muss ja langsam mal weitergehen mit dem JetRanger! ;-)
        Danke an alle
        Andreas
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Wieso?
          Wieso?
          Dann doch lieber Klappferrite, als gar keine, oder?
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            Auf die Funkstrecke haben die Ferritkerne keine Auswirkung, da komplett andere Frequenz, wurde schon vor Jahren analysiert.
            Ich hab nirgends welche drin.
            Stephan
            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Bei vernünftiger Kabelverlegung kann man sie ohne Probleme weg lassen.
              Also immer Regler und Servokabel möglichst grob trennen und dann gibt es nichts zu befürchten.
              Wenn man natürlich alles bündelt, erhöht man das Risiko, dass es zu Problemen kommen kann.
              Ich habe auch in keinem meiner Helis die Ringe drin. Meist sind die Kabel vom Regler zum Empfänger ohnehin sehr kurz.
              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 09.07.2018, 10:22.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Ich denke eig genauso, aber so ein Klapp-Ferritkern stört mich nicht, da die Kabellänge gleich bleibt und von aussen montiert werden kann, ohne das Kabel heraus ziehen und die drei Adern auspinnen zu müssen.
