Gibt´s inzwischen neue Infos ob die Kolibris mit der Progdisc programmiert und upgedated werden können oder braucht es zwingend die ProgUnit?
Kontronik Kolibri 90 und ProgDisc ?
AW: Kontronik Kolibri 90 und ProgDisc ?
Laut Website geht der Kolibri nach wie vor nur mit Bluetooth Modul oder ProgUnit. Daran wird sich meines Erachtens auch nichts ändern.
Ja, funktioniert bei mir ohne Probleme (iPhoneX, aktuelles iOS und Kolibri 90-LV).
Prima, dann teste ich es nochmal an den zwei neuenKolibris - bei mir an verschiedenen Kosmiks, Jive Pro 80+120 überall keine Verbindung. Iphone 11 PM und natürlich auch aktuelles IOS.
Da bei mir Bluetooth nicht funktioniert hab ich die für unterwegs sehr gerne dabei um mal was einzustellen. Fand es als Kombitool eigentlich auch superpraktisch - man kann (konnte) ja damit direkt übers Display einstellen und auch die Regler mit dem Rechner verbinden, insofern ist die ProgUnit eigentlich ein Rückschritt - aber ich hab sie jetzt für die zwei Kolibris doch eben im RC-markt gekauft.
Nur um sicherzugehen, dass wir nicht aneinander vorbeireden: Die Regler selbst können kein Bluetooth, macht braucht das externe Bluetooth Modul dafür. Ich persönlich finde die ProgUnit etwas umständlich, da man einen Windows PC dafür braucht. Aber wenn BT bei dir nicht läuft, hilft ja alles nix. Würdest du in Hamburg wohnen, könnte ich dir kurz aushelfen.
Danke für Dein Angebot - das Bluetoothmodul hab ich natürlich und ansonsten halte ich mich auch für relativ fit in diesen Themen :-) Ein Windows-Laptop hab ich mir nur für diesen von Dir genannten Zweck vor Jahren mal gekauft - hab sonst nur Macs.
Blaichi, mit welchem Sender/Empfänger arbeitest du?
Gruß Ralf
In der Kombi ist der YGE ein Traum, ich bin froh das mein Jive Pro abgeschaltet hat
und ich mir in den 2 Monaten Wartezeit einen YGE 135HVT geholt habe, geht alles schön am Sender einzustellen.
TDR * TREX 450L * Nano * T14SG * vstabi *VBAR Control* *G570* *TDR*
Ich habe Graupner HOTT und auch Probleme. Untersuchungen hatten ergeben, dass es mit Graupner zusammen hängen könnte. Daher meine Frage.Zitat von Blaichi Beitrag anzeigenHallo Ralf. In allen Modellen VBC+VBCT und Neo Vlink.
Das Thema Bluetooth soll aber auch demnächst bearbeitet werden, so die Aussage von Kontronik.
Gruß Ralf
Zitat von Hubsanrex Beitrag anzeigenIn der Kombi ist der YGE ein Traum, ich bin froh das mein Jive Pro abgeschaltet hat
Das habe ich auch schon aus der Mikado-Ecke gehört, Telemetrieanbindung an Mikado ist bei YGE wohl mit Abstand am Besten (bidirektional) und die Regler von denen sind ja eigentlich schon immer gut.
Ich hab aber irgendwie ne emotionale Verbindung zu Kontronik, die kommen ja auch aus meiner Ecke - ausserdem sind mir die YGE-Regler einfach zu blau :-) Es war ja mal ne X-Nova-Version (in Schwarz-Rot) von YGE im Gespräch - hat sich aber wohl leider im Sand verlaufen...
Das (fest angelötete) BEC-Kabel vom Kolibri 60 ist so kurz, dass ich einen Goblin Buddy damit nicht verkabeln kann, mindestens 5cm zu kurz - Slavekabel natürlich auch, das ist wenigstens gesteckt. Typischer Einbauort Regler oben vorm Motor und Stabi hinter der Rotorwelle mit Stecker nach vorne - viel kürzer geht´s eigentlich nicht. Stecker zur Verlängerung hätten an der Stelle keinen Platz. So hab ich an dem neuen Regler widerwillig das BEC-Kabel abgezwickt und ein Verlängerungkabel angelötet. Warum z.H. macht man sowas, denken die nix?
