Kolibri 140LV mit Jeti Telemetrie initialisiert nicht
  • SvenRhode
    • 04.10.2008
    • 335
    • Sven
    • MSC Littfetal
    Ich habe an meinem TDF folgendes Verhalten:
    Verbaut ist ein Kolibri 140LV an Jeti Empfänger RSAT2. Die Telemetrie des Reglers ist an EXT angeschlossen (EX-Bus).
    Schliesse ich nun den Akku an, gibt der Empfänger das gleiche Signal aus, als wenn er gebunden wird. Der Regler initialisiert nicht.
    Schliesse ich den Akku an, wobei die Telemetrie-Verbindung unterbrochen ist, läuft alles einwandfrei hoch. Danach kann ich die Telemetrie
    wieder zuschalten, und funktioniert.
    Hat jemand eine Erkärung?
    Da ich auch ein Brain2 verbaut habe, könnte ich dessen Kontronik-Unterstützung bezüglich Telemetrie nutzen. Scheue mich aber noch vor diesem Umbau.
    TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Kolibri 140LV mit Jeti Telemetrie initialisiert nicht
    ich habe/ hatte ein ähnliches Problem und auch schon von anderen Leuten mitbekommen.
    Leider kann ich Dir nicht mehr sagen wie wir das gelöst bekommen haben, da ich mittlerweile schon ne ganze Weile wieder von Jeti weg bin.
    Der Stern-Fan hier aus dem Forum kennt aber glaube ich die Lösung.
    Das Problem lässt sich glaube ich mit irgend einer Brücke am Stecker lösen....bin mir aber nimmer sicher.
    Auf jeden Fall kommt das daher, dass der Empfänger das Telemetriekabel auf Grund der internen Verschaltung im Regler als Bind Plug erkennt.
    Grüße Dino
    Zen...
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      Hab etwas dazu in der Anleitung des Jlog gefunden...wird aber die gleiche Ursache haben...
      "2. Dass ein RSat in den Bindemodus gehen kann, hat einen einfachen Grund: Der Signalpin am Tele-Port des Empfängers ist zu hochohmig. Wenn der RSat startet (Betriebsspannung bekommt), während JLog noch keine Spannung hat, dann ist JLog einfach nur ein Widerstand gegen Masse. Aufgrund der ungünstigen Dimensionierung am SigPin des RSat glaubt der nun, das wäre die Brücke gegen Masse, - und er geht in den Bindemodus. Gegenmaßnahmen:
      a) Wenn JLog nur aus dem Option Port eines KOSMIK/JIVEpro versorgt wird, der Empfänger aber aus einem externen BEC oder Akku (Puffer), dann muss das einfach passieren. Also bitte dafür sorgen, dass JLog zeitgleich mit oder vor dem Empfänger seine Betriebsspannung bekommt.
      b) Unpraktisch: Das Servokabel erst nach dem Power-up an COM stecken.
      c) Einen (Pullup-)Widerstand in-s Servokabel hinter dem Stecker empfängerseitig, ca. 10kOhm zwischen Signal und Plus. Achtung! Bitte nicht den Pullup an -HV� BEC Spannung legen, das könnte zum Killer werden für die Microcontroller in JLog oder RSat! Dafür gibt es den <+> Pin an -JLog-s Port -S.Bus2/S.Port�. Hier kommen 3,3V raus, genau das Richtige für den Pullup."
      Grüße Dino
      Zen...
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Beim Telemetriekabel sollte doch eigentlich die Signalleitung ausreichen.
        Dann kann er eigentlich nicht in den Bindmodus gehen.
        Ich glaube das genannte mit der Brücke von Dino war aber beim Jlog 2.6.
        Gruß Torsten
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          Wie gesagt, ich bekomme das auch nicht mehr genau zusammen...aber in dieser Richtung sollte die Lösung zu finden sein..
          Grüße Dino
          Zen...
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Ich könnte bei meinem TDR 2 schauen, da ist noch ein Jlog 2.6 und Jeti drin.
            Nur der Kolibri hat ja interne Telemetrie, da braucht es doch gar keinen Jlog mehr und beim S32 war das Problem nicht mehr.
            Gruß Torsten
            • SvenRhode
              • 04.10.2008
              • 335
              • Sven
              • MSC Littfetal
              Wie Dino im ersten Post beschrieben hat: Da liegt der Hase im Pfeffer!
              Ich forsche mal...
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Es ist genau wie Dino schreibt. Wird vom Empfänger am Ext-Port ein gewisser "Widerstand" gesehen, glaubt dieser
                es wäre der Bind-Plug eingesteckt.
                Habe gerade ein ähnliches Verhalten mit einem REX 10 und einem GPS Logger 2 am Ext.-Port. Kurz nach dem Einschalten
                bekomme ich 2-3 Mal die akustische Meldung Reichweitentest.
                Die Lösung in meinem Fall ist, den Port E1 oder E2 entsprechend zu konfigurieren, dort den GPS Logger anzuschließen
                und den Ext.-Port frei zu lassen.
                Dirk
                • SvenRhode
                  • 04.10.2008
                  • 335
                  • Sven
                  • MSC Littfetal
                  Beim RSat geht's nur an EXT-Anschluß.
                  Dann muss ich halt die Telemetrie übers Brain führen.
                  • René S.
                    • 08.06.2002
                    • 770
                    • René
                    • Eberswalde
                    Hab RSat2 mit Jlog2. 6 am Kosmik. Der Jlog bekommt ja die Spannung vom BEC, genauso der RSat. Somit habe ich nur die Signalleitung vom Jlog zum Ext verbunden.
                    Sollte doch mit dem Regler genauso gehen.
                    • SvenRhode
                      • 04.10.2008
                      • 335
                      • Sven
                      • MSC Littfetal
                      Nee.
                      Solange der Regler nicht initialisiert ist, keine Telemetrie.
                      Die Impedanz des Telemetrie-Ausganges ist wohl niedrig.
                      -> Empfänger denkt, Bind-Plug ist angesteck
                      -> Die Ausgänge sind gesperrt.
                      -> Regler bekommt keine Pulse ->
                      keine Initialisierung.
                      Habe jetzt alles übers Brain laufen. Geht soweit. Nur Drehzahl und BEC-Strom passen noch nicht..
