Suche Hilfe bezüglich Scorpion TRIBUNUS 12-130A
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    Hallo, ich bräuchte Hilfe bei einem Scorpion TRIBUNUS 12-130A.
    Habe folgendes Problem.
    Ich fliege einen Alien 550 mit 6S Lipo, Scorpion 4025 1100 KV mit 11Z Ritzel und Hobbywing Regler ohne Probleme.
    Habe mir einen Alien 630 mit folgenden Komponenten aufgebaut.
    12 S Lipo, Scorpion 4035 560 KV mit 10Z Ritzel und Scorpion TRIBUNUS 12-130A Regler.
    Ich ging davon aus das das so funktionieren müßte.
    Habe aber das Problem das ich laut Vbar Control bei 1700 1/min auf nur 57% Regleröffnung komme. Bei jeder Pitcheingabe dreht mir das Heck weg.
    Falls mir jemand weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar.
    Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Suche Hilfe bezüglich Scorpion TRIBUNUS 12-130A
    Ich habe keine Ahnung wie die ßbersetzung bei einem Alien 630 is. Wenn ich mal von 1:10 ausgehe dreht der Hauptrotor 2486rpm bei 100% Regleröffnung.
    44,4V * 560kV : 10 = 2486rpm
    Wenn Du bei angeblich 57% schon 1710rpm hast wären das bei 100% 3000rpm. Das halte ich für nicht möglich.
    Banshee 850
    • JanF
      • 04.04.2014
      • 45
      • Jan
      Hans-Dieter
      Hallo Hans-Dieter,
      ich habe ein ähnliches Problem mit 130er in zwei 700ern.
      Unabhängig ob die 57% stimmen oder nicht, sie sind für den Tribunus kein Problem. Eventuell gibt es Wärmeprobleme, die habe ich allerdings auch bei voller ßffnung...
      Die Probleme mit dem Heck haben mich leider auch lange beschäftigt. Ich bin vorher in dem 700er einen Castle geflogen und da lief alles wie gewohnt und absolut problemos. Mit Umstellung auf Trib 130 fing es dann aber an.
      Egal wie ich mit DMA spielte, das Heck haute es massiv weg. Geholfen haben dann folgende Werte:
      Pitch Zugabe auf 3, Zykl. Zugabe auf 5, Reglerempfindlichkeit auch deutlich runter.
      Durch letztere Reduzierung habe ich allerdings eine spürbar schlechtere Drehzahlsteifigkleit... Man muß also irgendwie einen Kompromiss finden. Ausgleich dann über DMA Pitch vielleicht.
      Alles in allen aber nicht wirklich befriedigend. Vor allem weil ich zusätzlich noch hochritzeln mußte um wieder einigermaßen meine gewohnten Drehzahlen zu erhalten. Also ich würde die nicht mehr einbauen.
      Jan
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Ich habe von Kollegen gehört das man die Sicherheitseinrichtungen des Tribunus ändern soll, dann würde er auch voll Aufmachen.
        Die sind ab Werk wohl etwas ßngstlich eingestellt.
        Gruß Torsten
        • JanF
          • 04.04.2014
          • 45
          • Jan
          Gruß Torsten
          Hallo Torsten,
          wie macht man das?
          Grüße Jan
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            ßber das Pc Programm.
            Wie genau kann ich dir nicht sagen. Hab das nur von einem Modellbaukollegen erzählt bekommen der auch den ganzen Tag den Fehler gesucht hat, warum der Heli nicht mehr Richtig auf Drehzahl kommt.
            Gruß Torsten
            • mulchi
              • 19.02.2018
              • 78
              • Freiburg
              Ich habe gestern das erste Mal einen 12-130A im Diabolo 600 in Betrieb genommen und hatte mich an die Empfehlung des Herstellers gehalten und die Ampere Begrenzung eingestellt auf in etwa die Hälfte der kont. Ampere (70A). Das hat dann aber dazu geführt, dass bei Pitch Pumps oder TicTocs die Drehzahl massiv eingebrochen ist und trotz 100% Throttle nix kam. Habe heute die Begrenzung auf 120A gesetzt und jetzt war die Leistung ordentlich.
              Maximal Ampere waren auch nur 110A und auch Temperatur war OK. Regler (ohne Lüfter) 40°C und Motor 50°C. Also alles im Rahmen.
              • pepsi33
                • 15.12.2009
                • 472
                • hans dieter
                Hat eventuell jemand den Regler mit Neo und Vbarcontrol am laufen und könnte mir seine Einstellungen schicken ?
                Hans-Dieter
                • pepsi33
                  • 15.12.2009
                  • 472
                  • hans dieter
                  habe heute nochmals weiter versucht.
                  Habe der Vbar Control, dem Neo und dem Tribunus ein neues Update aufgespielt.
                  Danach nochmal ein neues Modell angelegt und getestet.
                  Ohne Blätter und dem aktivierten Neo-Gov. und der Scorpion App regelt er alle 3 Drehzahlen in den Bänken sauber ein bei 0 Grad Pitch. Sobald ich aber Pitch in positiv oder negativ steuere verändert sich die Drehzahl.
                  Im Tribunus Gov. nicht.
                  für einen Tip wäre ich sehr dankbar
                  Hans-Dieter
                  • TurboTom
                    • 23.05.2015
                    • 977
                    • VohenstrauÃ?
                    Du musst die Pitch Zugabe ändern bzw. in denem Fall erhöhen. Solange bis er nicht mehr einbricht.
                    Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                    • TurboTom
                      • 23.05.2015
                      • 977
                      • VohenstrauÃ?
                      Ohne Blätter ist das jedoch normal. Im Flug nicht.
                      • Sidewinder
                        • 19.02.2018
                        • 229
                        • Sascha
                        Hans-Dieter
                        ganz normales Verhalten. Der VGov öffnet den Regler ja bevor eine Reduzierung der Drehzahl stattfindet. Deshalb erhöht sich die Drehzahl bei Pitchzugabe. Bei einer "normalen" Regelung muss zuerst die Drehzahl einbrechen, bevor der Regler weiter aufmacht.
                        Wichtig ist, das die Gainwerte so eingestellt werden, dass bei Lastwechsel kein Auftouren stattfindet. Die Zugabewerte für Pitch & Zyklisch nach eigenem Geschmack einstellen....dann rockt die Sache ziemlich.
                        • pepsi33
                          • 15.12.2009
                          • 472
                          • hans dieter
                          Ok danke schon mal für die Tips. Werd das mal probieren und dann berichten.
                          Schönens Wochenende noch und schöne Flüge
                          Hans-Dieter
                          • pepsi33
                            • 15.12.2009
                            • 472
                            • hans dieter
                            Hallo.
                            Nachdem ich jetzt nochmal probieren war und die ganze Einstellerei zwar kleine Veränderungen aber kein wirklich gutes Ergebniss gebracht hat, bin ich mit meinem Latein am Ende. Sowas hab ich mit Kontronik,YGE und HW noch nie erlebt. Wird wohl auf einen Reglerwechsel hinaus laufen.
                            Danke für Eure Tips und Bemühungen.
                            Hans-Dieter
                            • telicopter
                              • 22.05.2010
                              • 131
                              • Tim
                              • Aachen
                              Welche Werte hast du denn für den Vbar Governor eingestellt? Also Empfindlichkeit, Pitchzugabe ect.
                              Ist der Regler auf Vstabi Governor eingerichtet bzw. hast du den Prozess der Auto-Konfiguration in der VBC durchlaufen?
                              Grüße Tim
