Ich habe den V-Bar ganz normal mit Jeti-Ex-Bus - Sattellit via ppm verbunden und fahre mit dem Ex-Bus eingang auf den Tribunus Telemetrieausgang (PC) -
via des Diodenkabelsl - sehe leider keinerlei WErte im Sender - auch nach dem aktualisieren - (Auto) der Telemetrie auf dem Sender wird nicht eingelesen ?
Wisst ihr an was das liegen könnte ?
Ich hatte das mal in der Vergangenheit - mit einem älteren Tribunus in der Konfiguration mit einer Central Box - gemacht, da hatte es einwandfrei funktioniert !!
Nun in der Konfiguration mit einem RSAT2 - funktioniert es nicht mehr ?!?
Den Tribunus habe ich beim Scorpion Heli ESC- Software auf dem PC- korrekt auf "Jeti Ex-Bus im Comm-Protokol - Menü umgestellt - das wurde auch so im Regler übernommen...
