2x 6mm² Kabel auf Stecker verlöten ?
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: 2x 6mm² Kabel auf Stecker verlöten ?
    Nimm die Amass AS150.
    + Isolationsschutz ab Werk
    + Antiblitz
    + hoher Bedienkomfort, hier bricht man sich keinen ab
    Die 5mm MP-Jet nutze ich nur zwischen Motor und Regler, da sie recht kompakt bauen.
    Gruß Torsten
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      Am Akku ist jeweils ein Stecker und eine Buchse dran. Am Regler entsprechend umgekehrt.
      Die offenen Enden schütze ich mit ca. 4cm langen Stücken PVC-Gewebeschlauch (Pneumatikschlauch)
      Antiblitz ist bei mir in den Reglern integriert.
      Die AS150 würden mir auch gefallen, aber ich habe bei einigen Helis extrem wenig Platz unter der Haube.
      Rolf
      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        Die As150 stehen bei mir ganz oben, aber ich schließe nicht aus, daß es was Besseres gibt und ich habe (noch) keine Eile. Wenn ich mich mal festgelegt haben werde, möchte ich nicht nach 2 Wochen sehen, daß die Wahl nicht optimal war.
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Hab auch xt90 im logo 700 bei 12s absolut kein Problem
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            "Kein Problem" heißt, daß Du mit weniger oder bis zu 85 A Dauerstrohm auskommst?
            Ich schwanke wieder zwischen XT90 und AS150.
            Gerd Giese gibt in seiner Tabelle zu beiden Systemen maximal verträgliche Dauerströhme an. (XT90 85A und bei den AS150 brauche ich mit 125 A nicht nachdenken)
            Was ich noch nicht weiß: mit welcher Dimension Dauerstrom sollte ich bei einem 550-er mit 6S und einem 700-er mit 12 S rechnen, wenn ich sanften Kunstflug als Voraussetzung habe?
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Die AS150 halten viel mehr aus.
              Die Heli Speedpiloten ziehen da kurzzeitig auch 250A an 14-16S drüber.
              Gruß Torsten
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #37
                Kein Helipilot auf dieser Welt hat 85A Dauerstrom. Dauerstrom bedeutet jede Sekunde vom Start bis zum Ende, 2-3 Minuten lang. Die Speedflieger erreichen 250A, aber nur für 5-10s.
                Für 90% aller Helipiloten reichen 4,5-5,5mm Stecker. Bei Scale und ruhigem Kunstflugstil mit wenig Drehzahl und 10-12s kommt man auch mit 4mm aus. Ich fliege ca. 8 Minuten mit 10s 4000. Was einem Durchschnittsstrom vom 30A entspricht. Meine 4mm Stecker werden noch nicht mal warm.
                Banshee 850
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Wobei man bei "kurzzeitig" von der doppelten Belastung ausgeht, für welche die Stecker ausgelegt sind.
                  Von daher haben auch größere Stecker schon ihre Berechtigung!
                  Gruß Torsten
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #39
                    Ich sage doch nicht das größere Stecker unnütz sind. Nur ein Bruchteil aller Heliflieger, die Speeder, brauchen solche. Selbst Hardcore 3D Bolzer brauchen nicht mehr als 5-5,5mm. In dem Video fliegt Alan Szabo Jr. seinen T-Rex 700 mit Deans (!) Steckern. Sieht man bei 0:08 wenn man da mal auf Pause geht. Diese Stecker haben "nur" 65A Dauerstrom.
                    Alan Szabo Jr. ALIGN Trex 700X Prototype Test Flight 7/29/16 - YouTube
                    Wer nicht so reinknüppelt dem reichen auch 4mm. Wie man sieht haben 4mm Stecker 70A Dauerstrom.
                    Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug Infos
                    Banshee 850
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #40
                      Ich fliege meinen E700 an 12S mit HW100 HV und 4mm Goldis und weder der Regler noch die Stecker werden wirklich warm!
                      Ok, ich bin kein Maßstab!
                      Grüsse Robert
