Ich interesseriere mich für die Versionsunterschiede bei Scorpion Motoren. Ganz konkret habe ich drei 4035er 500kv Motoren hier. Einer ist ein aktueller hk3 mit der geriffelten Oberfläche. Die beiden anderen sind mit glatter schwarzer Oberfläche. Der eine hat ein starkes Nogging (Eisenschluss) und gefühlt etwas weniger Leistung. Dies kann aber sehr gut an den Pitch Einstellungen des FBL Systems liegen. Gemessen habe ich die Leistungsabgabe nicht und laut Log Daten ist die Leistungsaufnahme aller drei Motoren relativ identisch.
Würde sehr gerne in Erfahrung bringen, durch was sich die Motoren im Detail unterscheiden.
