Elektrolytkondensatoren für Skorpion
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Ich bin auf der Suche nach zwei Elektrolytkondensatoren für den 200 A Regler von Skorpion .
    470uf bei 80v .
    Kennt jemand von euch einen Händler wo diese Kondensatoren lieferbar sind? Bei dem besagten Heli Vertrieb habe ich leider nichts gefunden beziehungsweise nicht verfügbar.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Elektrolytkondensatoren für Skorpion
    FC-A 470U 100: Elko radial, 470 uF, 100 V, 105C, low ESR, AEC-Q200 bei reichelt elektronik
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      Darf man fragen was passiert ist?Regler kurzgeschlossen + und - beim Anschließen vom Lipo vertauscht?
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 31.05.2018, 14:54.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1191
        bringt mir leider auch nichts mit 100V Werten - die beiden Elkos sind im Gehäuse halb eigelassen und haben einen Durchmesser von ca. 12...13mm.
        müssten also von der Bauform kleiner sein - sofern 80V !
        habe auch leider im Netz die Teile nicht gefunden.
        Schon ein Elend, dass Skorpion nicht in der Lage ist, hier Standardgrössen zu verbauen.
        Sind auf dem Tribunus verbaut - mir ist der Segler eingeschlagen, dabei haben die Elkos deformationen und sind insofern defekt.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Die kaputten Elkos gegen irgendwelche austauschen funktioniert nicht. Es müssen schon welche mit der gleichen Spezifikation sein. Hierzu musst du die kaputten ausbauen und dann nach den Gleichen suchen.
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            100V 105° 470 uF würden schon gehen aber die Bauform ist evtl. nicht geeignet.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              Habe das gleiche Problem gehabt und ähnliche eingelötet. Diese haben nicht lange den Belastungen ausgehalten und schalteten den Regler im Flug komplett incl. Bec ab.
              Ich habe mir gleich ein paar incl. Kabeln direkt bei Scorpion organisiert.
              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                Was heißt ähnliche?
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • dieter12
                  • 02.12.2005
                  • 454
                  • Dieter
                  • Grünwald
                  da sollte was dabei sein ...
                  Das sollte der gesuchte Elko sein:
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Warum verbaut man einen 200A Regler in einem Segler ?
                    Banshee 850
                    • woto
                      • 27.01.2013
                      • 372
                      • Wolfgang
                      auf den Elkos ist deutlich die Bezeichnung "KZN" zu erkennen.
                      Kurz gegoogelt: ist eine Serie von Nippon Chemi-Con.
                      Hier ein Link zum Datenblatt:https://www.europechemicon.de/wp-con...n-e-160401.pdf
                      Den 470 µF gibt es in einer Variante mit 12,5 mm Durchmesser.
                      Erhältlich bei: https://www.alfatec.de/produkte/alum...bedrahtet.html
                      Vielleicht hilft das ja.
                      Gruß, Wolfram
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        Ich kenne den Tribunus nicht selbst. Kann man den Regler öffnen? Falls nicht, würde ich dir vorschlagen die Elkos so mit nem Seitenschneider abzuknipsen, dass nur noch die zwei Drähte heraus schauen. Die neuen Elkos kannst du dann an diese Drähte anlöten. Ich hoffe, ich hab mich verständlich genug ausgedrückt...
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Ja. und vorher ein Foto machen, damit du die Elkos nicht verpolst.
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2285
                            • Marek
                            • Hontheim
                            Es gibt doch genug Fotos vom Regler im Internet da er braucht keine machen.
                            Außerdem hat er doch hier schon ein Foto gepostet.
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 05.06.2018, 19:35.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Stefan22
                              • 05.05.2003
                              • 1191
                              ...ja ich hatte auch Lieferanten ausfindig gemacht im Netz - die 80V scheint bei dem Durchmesser keine Grösse zu sein, welche irgendein Elektrohandel in Dtld. liefern kann.
                              Wenn ich bei dem Shop bestellt - und anderen, kommen für einen Euro Kondensator bei den Lieferbedingungen 40 Euro Versand zustande - finde ich schon überzogen - steht in keinem Verhältnis...
                              Andere Frage an die Elektrospezies unter Euch:
                              Regler mit 12s bis 14s Lipo sollte ja auch Problemlos mit 63V Elkos betreibbar sein ? Was spricht gegen diese Variante ? Die gibt es en masse....
                              Ein 200A Regler hat in einer DG303 mit 5 m und IMpeller Triebwerk durchaus was verloren
