130er hobbywing absteler...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Hallo zusammen, ich habe genannten Regelung bereits die zweite Saison problemlos in einem sieben hunderter Synergy im Einsatz, heute hatte ich nach circa 5 Minuten Flugzeit einen überraschenden Absteller. Der Regler kam nach circa 5 Sekunden wieder ist dann wieder problemlos weiter gelaufen. Auffällig war rein gar nichts die Temperatur habe ich ausgelesen mit 36 grad. Der Regler hatte einen spitzen Strom von 242A. Da ich aber davon ausgehe dass der Regler nur über über Temperatur abschaltet vermute ich nicht dass der Strom Grund war für den kurzzeitigen absteller.
    Die Einstellparameter sind insofern korrekt ich habe abschaltet Grund Akku unter Spannung deaktiviert d.h. das kann es schon mal nicht gewesen sein. Mini mal Spannung habe ich ausgelesen 41v.
    Habt ihr eine Vermutung beziehungsweise ähnliche Erfahrungen gesammelt wieso der HW Regler sporadisch abstellt?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: 130er hobbywing absteler...
    naja, 242a für nen 130er regler wird nicht das wahre sein
    4. ßberlastungsschutz: Der Regler schaltet ab oder startet automatisch neu falls die Last auf einen sehr hohen Wert steigt. Und der meiste Grund für hohe Last sind blockierte Propeller
    • ro.heg
      • 15.03.2013
      • 382
      • Rolf
      • Quickborn bei Hmb.
      mh...diese Erscheinung erinnert mich vor ca. ein Jahr mit nen Logo 500 (6S3300)
      D.h. sporatische Einbrüche im Schwebeflug.
      Hab das Teil rausgeschmissen und von Pichler einen Regler eingesetzt.
      hobbywing kommt für mich nicht mehr in Frage.
      Man liest sehr viel im Forum!
      Rolf
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Ja, aber 95% positiv!
        Grüsse Robert
        • ariane1197
          • 31.10.2015
          • 109
          • Thilo
          Du wunderst dich doch nicht wirklich, das ein 130er Regler bei 242 A auch mal abschaltet ????
          Was soll er denn sonst bei so nem Strom machen, außer dann noch Rauchzeichen geben.
          Da ist die Range bei dem schon groß bemessen, andere gehen da schon weit früher aus.
          Ansonsten musst du halt nen 160er verbauen oder abspecken.
          242 A ist für nen 700er schon ganz schön viel.
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            Klar hat der Regler ne ßberstromabschaltung, und die hast Du mit 242A schon ordentlich gereizt
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              Rolf
              und warum fliegen sehr sehr viele top piloten hw?
              ich hatte jetzt 3 kontronik regler gekauft und mit zwei helis einen crash wegen kontronik,
              werde ich nicht mehr fliegen und habe mir wieder die hw bestellt.
              aber, 5min flugzeit und dann 36 grad bei einem 130er regler bei den temperaturen hier...
              vg
              guido
              Zuletzt geändert von helibilly; 28.05.2018, 06:10.
              • Multisaft
                • 26.06.2017
                • 1186
                • Tobias
                • Im FSC Neulingen
                36 Grad? Vermutlich meint er die Außentemperatur. Du musst schon die Reglertemperatur auslesen
                MfG Tobias
                Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                • HeliLink
                  • 23.04.2017
                  • 409
                  • christian
                  • MFSV Sippersfeld
                  boar ich kanns nicht mehr hören. Da kaufen die Bube in Iffezheim oder bei Schweighofer, Kontronikregler für 120€, die es schon vor über 10Jahren gab, hängen dieses an E-Flite Motoren und erwarten Wunder.
                  Egal zurück zum Thema. Denke auch das der Hobbwing gut ist aber mit über 240A an seine Grenzen kommt.
                  Zuletzt geändert von HeliLink; 28.05.2018, 07:19.
                  GruÃ? Christian
                  • phlstar237
                    • 06.01.2014
                    • 114
                    • Philipp
                    • Modell Flug Club Selbitz e.V. [Oberfranken]
                    Guten Tag,
                    bei ca. 242A, ist es kein Wunder das Regler sagt ich bin raus und natürlich noch interessant über welche Zeit der Regler diesem Strom ausgesetzt war & vorallem kurzzeitig verträgt der Regler nur 160A das ist weit darunter was dein Regler zog. Ich denke auch das eine Blockade vorhanden war. Fliege selber 2x 130A HW Regler und habe bisher keine Absteller seit 3 Jahren zu verrichten. Lese auch Regelmäßig aus und jeweils sind die Stromspitzen weit drunter und fliege soft 3D bis ab und an mal ein bisschen härter.
                    Philipp
                    G700C, Brain, HW130
                    HD502, Brain, HW100
                    G380 KSE, Brain, HW100, Minicopter im Aufbau..
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Nenne bitte 10 dieser Piloten! Oder ist das wieder nur eine aus der luft gegriffene Behauptung?
                      • bones7
                        • 27.03.2013
                        • 637
                        • RMV Nimbus
                        Hier mal ne Liste von Global 3D Venlo 2018. Gibt schon nen paar HW Piloten
                        ...und auffällig wenig K-Piloten
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2455
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          Ich hab mittlerweile auch Hobbywing, davor yge und kontronik, macht es besser als YGE und nicht schlechter als Kontronik zum nem passablen Preis
                          • link
                            WoH Support
                            • 20.03.2015
                            • 463
                            • Matthias
                            • LSC Erfurt
                            ich hatte auch bis vor kurzem absteller.
                            300 flüge nie probs gehabt und auf einmal immer kurze absteller.
                            hab die firmeware nochmal neu aufgespielt und seit dem läuft er wieder wie ein uhrwerk.
                            im ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem HW
                            NEXT Sim @go PRO
                            • TurboTom
                              • 23.05.2015
                              • 977
                              • VohenstrauÃ?
                              Telemetrie-Schnittstelle für Mikado, dann würde ich auch nur noch HW fliegen
                              Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
