das Problem beim Fingerthermometer ist, das eigentlich alle unterschiedlich
"Kalibriert" sind !
Jemand der im Büro arbeitet wird das anders empfinden, als jemand der
täglich an warmen Verbrennungmotoren arbeitet...der steckt sich den Pyro
noch locker in die Unterhose.
...zu Deiner Frage, mein Pyro 800-48 wird im Goblin Speed schon mollig warm,
kann die Finger nach dem Flug aber drauf lassen. (keine Luftschlitze in der Haube)
Da gibts zu viele Parameter, damit das aussagekräftig wird:
- Competition oder normal
- Last
- Flugstil
- Lüftung
- Regler-Timing
Bei mir: Zenyt, 800 Comp. , 4min Speedflug mit 2250 1/min mit 730er Blätter, Spitzenlast 12kW
(210A an 14S). Lüftungsöffnung in der Haube: Grob geschätze 75°-80°C. Man kann den Finger fest angedrückt nicht draufbehalten. Ein feuchter Fingter zischt aber nicht, also deutlich unter 100°C. Ist aber alles kein Problem.
Bei 6min gemischtem Flug mit 1850 1/min im Prinzip nicht viel ßnderung bei der Temperatur.
Gemesse nhabe ich aber nicht - ist mir im Prinzp auch egal, weil ich sowieso nicht mehr viel dran ändern kann und vor allem auch nicht muss.
Man muss sich halt im Klaren werden, welche Abwärme bei 90-95% Wirkungsgrad immer noch entsteht. Das sind ein paar Hundert Watt, die in Wärme umgewandelt werden.
Rolf
[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Naja wollte um die Regler öffnung zu erhöhen <18° gehen, zusätzlich noch das parameter um den Widerstand an den regler anzupassen (wenn ich es richtig interpretiert habe)
Hmm,
habe keinen Pyro 800 sondern 850 und der wird so heiß das man sich verbrennt wenn man ihn mehr als nur kurz antippt.
Verbaut in einem Goblin Speed, 14s5000er 65C Lipo ist nach 2.5 Minuten leer.
Spitzenströme so bei 220 A im Speedflug ist der Durchschnitt vielleicht bei 170A.
Ihr dürft Euch nicht vom "Fingertest" täuschen lassen. Man denkt immer, dass das alles glühheiß ist, aber das sind gerade mal 80°-85°, wenn man den Finger kurz auflegen kann. Das kritische ist der Lack auf den Drähten, aber auch dieser hält extrem viel aus. So lange ein feuchter Finger nicht zischt (und auch dann noch) ist alles O.K.
Wenn es allerdings deutlich nach Lackdraht riecht, wirds kritisch.
Für den Regler gilt das selbe. Nur mal so im Vergleich: Industrieelektronik wird im Wärmeschrank testhalber bei teilweise 70°C Umgebungstemperatur betrieben und da haben alle Bauteile dann durch die Eigenerwärmung 90-100°C - und das über Stunden hinweg.
@Harald
Du hast auf den Motor einen "Zahn" mehr draufgemacht?
Wolltest Du die Rotordrehzahl bewusst erhöhen, bei gleicher Regleröffnung?
Falls Du die Rotordrehzahl gleich gelassen hast (weniger Regleröffnung), müsste der Motor ja noch mehr Drehmoment aufbringen - bei weniger Drehzahl - was dann sogar kontraproduktiv gewesen wäre.
Fast immer betreibt man den Motor ja mit zu wenig Regleröffnung und damit mit zu geringer Drehzahl, also im "unergonomischen" Bereich.
Ideal wäre es, den Regler voll aufzumachen und den Motor bei voller Drehahl laufen zu lassen, aber dann kann der Regler halt nicht mehr reglen :-)
Rolf
Zuletzt geändert von stern-fan; 24.06.2018, 06:46.
