Seltsamer Strom Peak Jive Pro 120 HV
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Hallo !
    Ich habe folgendes seltsames Phänomen. Jedesmal habe ich bei meinem Diabolo 600 mit Jive pro 120 kurz vor der Landung die Meldung in der Telemetrie hoher Strom ( 653 A). Das passiert immer ab dem zweiten Flug . Hab schon alles kontrolliert und verändert. Nix, keine Veränderung . Der Jive regelt aber nicht ab, es geht normal weiter. Auch ist der A Wert immer der gleiche. Telemetrie läuft über das Spirit Fbl. Jemand eine Erklärung dafür ?
    Wichtig wäre noch zu sagen, dass das immer beim runter schalten von Idle 3 auf 2 oder 1 passiert.
    Zuletzt geändert von miro911; 20.05.2018, 14:16.
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Seltsamer Strom Peak Jive Pro 120 HV
    Solch hohe Ströme kenne ich nur bei einer Fehlkommutierung.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      War auch mein Gedanke und habe den Motor testen lassen. Alles ok, habe auch auf festes timing gesetzt . Trotzdem diese Peaks . Vielleicht noch weiter runter mit dem Timing ?
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        evtl. hilft eine Schaltverzögerung zwischen den Flugphasen !?
        Gruß Norbert
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          Vielleicht der Freilauf fest? Das der Motor beim Runterschalten überdereht wird und falsch kommutiert?
          Christian
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Ich gehe von einem Zombie Alarm aus.
            Welcher Sender benutzt du?
            Wie verläuft die Datenleitung vom Regler zum Spirit.
            Wie laufen die Kabel vom Motor und Akku am Regler?
            Wie sieht die BEC Verkabelung aus, ist alles am FBL oder hast du noch einen Empfänger.
            Masseschleifen können auch für so etwas verantwortlich sein.
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              Mmhh, dass ich natürlich eine Möglichkeit. Sender ist eine DS 14. Alles steckt im Spirit. Allerdings laufen die Motor und Datenkabel direkt am Jive vorbei. Ich weiß,dass ist nicht optimal aber beim Diabolo nicht ganz einfach.Werde mir das nochmal anschauen.
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                • FTG Borstel-Hohenraden
                Würde mich dem Zombialarm anschließen. Kann es sein, dass die 653A der maximal mögliche Wert sind für den Sensor und er einfach dorthin springt (im Besonderen wenn es immer dieser Wert ist)? Ich hab das gleiche mit der Drehzahl, jedoch mit Futaba, Jlog 2.6 und der Drehzahl. Nur mit einem Jive Pro springt die Drehzahl kurz runter oder hoch, dies aber nur in der Telemetrie. Alle anderen Regler sind fein. Noch keine Ahnung wo dran dies liegt, muss aber irgendwas in der Software einer der Komponenten sein, da es auch auf einem Teststand auf dem Schreibtisch nachstellbar ist. :-)
                SoxoS rocks! :-)
                • Florian_s
                  • 08.02.2012
                  • 90
                  • Florian
                  • Linz Umgebung / Sierning
                  Hy,
                  ich hatte etwas ähnliches (Jive Pro, Telme, Multiplex) aber bei mir war anscheinend nur der Stecker im Jive locker oder hatte keinen richtigen Kontakt.
                  Bei manchen Flugfiguren kamen dann absurde Werte per Telemtrie, 600V 700A usw.
                  Vielleicht ist es ja nur eine schlechte Steckverbindung zwischen den einzelnen Komponenten.
                  MFG Florian
                  MiniProtos | Logo600 | TT Raptor 700 | TDF | V-Stabi NEO | MPX RoyalPro9
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Das es immer beim zweiten Flug passiert finde ich beachtenswert. Ich vermute aus diesem Grund auch einen Fehlalarm. Irgend etwas muss ja den Unterschied machen. Ich vermute ein Kondensator der nicht ganz entladen ist und eine Software die bsp deswegen aussteigt. Vielleicht kannst du nach dem ersten Flug einfach mal die Verdächtigen step für step abstecken. Damit könntest du den Fehler zwar nicht orten, aber einkreisen. Bsp erster Flug danach jive abstecken, kurz warten, wieder verkabeln und fliegen. Danach das gleiche mit z.b. der Spannung vom Spirit usw. Wenn du den Fehler einem Bauteil zuordnen kannst, würd ich dieses einsenden zum Softwareupdate oder und Reparatur bzw Austausch.
                    Zuletzt geändert von Chris Lange; 21.05.2018, 22:57.
                    Moin
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      Danke euch für eure Meldungen. Werde wie Chris sagt, versuchen die Sache einzukreisen. Bin mir auch sicher, dass es eine Fehlmeldung ist und kein Tatsächlicher Wert. Sonst wäre der Jive bestimmt schon in Rauch aufgegangen.
