Welcher Motor brauchbar für Heli Jive 120+HV???
  • Dr.Workshop
    • 30.12.2017
    • 51
    • Dennis
    • EDFC
    Hallo Gemeinde,
    ich habe aktuell einen HeliJive 120+HV abgegriffen. Jetzt wäre meine Frage, sollte man zwingend einen Kontronikmotor verbauen, wenn ja, warum? Ich bin noch frisch in der Elektronikbranche, deshalb frage ich mal quer hinaus und bin gerne offen für Vorschläge.
    Betreiben möchte ich die Kombination in einem Scaleheli per 12S und 450KV.
    Gruß Dennis
    GruÃ?, Dennis
    alias HeliHoefling (Insta/FB)
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Welcher Motor brauchbar für Heli Jive 120+HV???
    Besser ist XNova oder Scorpion!
    • Dr.Workshop
      • 30.12.2017
      • 51
      • Dennis
      • EDFC
      Besser warum?
      GruÃ?, Dennis
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Wenn alles aus einer Hand ist, kannst du sicher sein das es auch Harmoniert.
        Gruß Torsten
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          Strom ist Strom. Oder hat Dein Staubsauger die selbe Marke wie Dein Nukularkraftwerk?
          Das Wort heisst NUKULAR!!!
          Zuletzt geändert von Polten Sepp; 09.05.2018, 22:33.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Ne eigentlich heißt es Nuklearkraftwerk.
            Es geht hier auch nicht um Strom ist Strom.
            Sondern um die Ansteuerung eines Brushless Motors und das fängt beim Timing und der Polzahl schon an.
            Aber Sepp ich glaube das hier ist kein Thema für dich.
            Dir ist Kontronik doch eh zu teuer.
            Gruß Torsten
            Zuletzt geändert von Heli87; 09.05.2018, 22:59.
            • qu4x
              • 18.01.2014
              • 321
              • Hermann
              Welche Leistung soll der Motor bringen, bzw wie schwer wird der Heli? Wie oben genannt vertragen die Kontronik Relger am Besten die Kontronik Motoren, allerdings meine ich gelesen zu haben das ab Pyro 750 ein Kosmik eingesetz werden soll da die Jives mit den 14 Polern nicht gut zurecht kommen - ob das auch bei 450KV gilt kann ich nicht sagen.
              Ansonsten kann im Heli Jive der KSA mode eingestellt werden was dann den Betrieb auch von nicht Kontronik Motoren erlaubt auf Kosten des auto timings.
              • Dr.Workshop
                • 30.12.2017
                • 51
                • Dennis
                • EDFC
                Also angestrebt ist ein pyro 700/45, der passt wohl sehr gut zum Jive was man bei Vario so spricht und auch in Kombination kaufen kann.
                Der Heli wirdbestimmt in Richtung 9Kg+ gehen. Ec155 mit 5-Blatt, Einziehfahrwerk usw....
                Was hat das genau mit diesen Timings auf sich?
                GruÃ?, Dennis
                • Dr.Workshop
                  • 30.12.2017
                  • 51
                  • Dennis
                  • EDFC
                  Möglichkeit Nr.2 wäre, ich gehe auf 10s mit dem Pyro 700/52, der ebenfalls so im Kit vertreiben wird. Ich habe eben absolut wenig Schimmer ob 10S nicht evtl mehr als genug wäre. Rundflug und fertig. Mehr hab ich nicht vor.
                  GruÃ?, Dennis
                  • qu4x
                    • 18.01.2014
                    • 321
                    • Hermann
                    Der Pyro 700/45 ist ein 10 Poler und hat 2.5 kW was für den Scaler sicher reicht. Von daher passt die Kombi sehr gut und ist auch sehr leicht.
                    Der Jive verwendet ohne KSA ein automatisches timing was zu längeren Flugzeiten verglichen mit fixed timing führt.
                    Bei den 14 Polen Pyro 700/34, 750/* und größer muss der Regler häufiger schalten weshalb Kontronik hier den Kosmik empfiehlt.
                    Zuletzt geändert von qu4x; 10.05.2018, 09:23.
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      An einen Jive+120 kannst du eh fast alles an Motoren dran machen.
                      Sicherlich harmoniert ein Kontronik Motor am besten.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Airjunkie
                        • 18.03.2009
                        • 694
                        • Stephan
                        • Bürgstadt
                        Du musst beim Jive mit niederohmigen Motoren aufpassen. Die bekommt er nicht initialisiert. War bei mir mit einem XNnova XTS 4525 der Fall!
                        Viele Grü�e, Stephan
                        Specter 700 V2
                        • garfield2412
                          • 04.02.2011
                          • 1815
                          • Kay
                          Bekommst schon initialisiert. Brauchst dann halt ne zusätzlicje Progdisc o.a. und wenn dann die Preise zusammenrechnet dann hättest besser gleich nen Pyro genommen.
                          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                          • b-bird
                            • 26.01.2016
                            • 607
                            • Andi
                            • FFB
                            XNova (nicht xts) gehen Super mit dem Jive - hab selber den 4530 im Diabolo mit Jive und das passt. Mit 14 Polern und niederohmigen Motoren kann es wie erwähnt Probleme geben.
                            • Dr.Workshop
                              • 30.12.2017
                              • 51
                              • Dennis
                              • EDFC
                              Ihr habt mir bis hier ja schon recht gut geholfen. Danke dafür!
                              Das Thema 10S ist auch vom Tisch. Ich werde einen Pyro 700/45 nehmen. Ich habe nochmal Rücksprache mit einem Forummitglied gehalten, der bereits 2007 eine EC155 mit 5-Blatt und 10s betrieben hat. Mehr gab es damals noch nicht aber seiner Aussage nach, ist 12S die bessere Wahl.
                              GruÃ?, Dennis
