Ich hab mir den Hobbywing 160hv v4 bestellt für meinen neuen Logo 700, nun bin Ich mir aber absolut unsicher wegen einer sicherung, der optipower bec guard fällt schonmal raus, den will ich nicht, wenn dann den r2puffer brauch ich dann dazu noch die r2 platine oder geht das ohne?#
glg
Kann es sein das du den BEC Guard mit dem Ultra Back up Guard verwechselst?
Der BEC Guard zusammen mit dem r² Buffer wäre eigentlich die sicherste Lösung.
Dann ist auch eine r² Rückstrom Platine überflüssig weil sie im BEC Guard bereits integriert ist.
Der BEC Guard bietet noch zusätzlichen Schutz (zb. gegen ein Durchschlagen des BEC damit im Fehlerfall deine Restelektronik nicht geschrottet wird) welche die r² platine nicht bietet.
Der Ultra Backup Guard dagegen wollte ich auch nicht.
Ja dann muss ich mir 2 bec Guard holen, um das geht's mir und zusätzlich noch den Puffer, mir geht's nicht ums Geld ist aber wieder zusätzliches kabel Werk und Gewicht
Ah ok. Du musst aber keine zwei BEC Guard verwenden.
Du kannst auch beide BEC Kable mit Y Kabel in den Eingang und Ausgang des BEC Guards stecken.
Lies mal hier
würde mich für die Variante Interessieren, allerdings für Jive Pro 120+ HV.
Meintest du: die beiden BEC Kabel (Master und Slave) mit Y-Kabel an den Eingang des BEC Guards und der Ausgang des BEC Guards an den Empfänger anschließen? So sieht es in der Bedienungsanleitung von BEC Guard, Variante C aus.
Und der R2 Buffer einfach an Empfänger anschließen, richtig?
richtig, aber wenn du ein FBL hast dann natürlich am FBL anschließen?
Rex
Genau, und am Ausgang am besten 2 Kabel raus, musst du dir halt basteln, sicher ist sicher
