Hallo!
Ich möchte beim eFlite 700er Motor die Lager wechseln. Allerdings habe ich das noch nie gemacht. Kann mir jemand sagen,
a.) wie ich das mache (Arbeitsschritte, worauf muss ich achten?)?
b.) welche Lager brauche ich?
Danke!
Als erstes musst du den Sprengring an der Motorwelle abziehen. Hier gibt es extra Zangen dafür! Danach kannst du die Glocke nach oben abziehen. Nun solltest du das untere Lager von oben austreiben und das obere Lager von unten.
Aufpassen, dass du die Windungen des Motors dabei nicht beschädigst. Danach am besten die Lager vermessen, neue kaufen und einbauen. Beim Aufsetzen der Glocke darauf achten, dass diese nicht in dem Motor "schnalzt" durch die Magnetkraft. Gut festhalten!
Achte bitte auch darauf, wenn du die Glocke zwischenlagerst, dass sie vor Metallspänen geschützt ist. Plastiktüte oder gereinigte Lättabox kann ich empfehlen. Du glaubst gar nicht, was so eine Glocke alles anzieht.
