Xnova pendant zum Pyro 750?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    Ich suche ein Leistungs und gewichtsmäßiges Pendant zum pyro 750 / 500 Competition
    Ist der 4525 XTS auf den Level?
    Danke für Vergleiche dazu, auch der Statorgrössen!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Fuxxi2003
    • 14.01.2013
    • 438
    • Kay
    AW: Xnova pendant zum Pyro 750?
    Auf jeden Fall, vielleicht sogar ein Ticken besser auch von der Qualität........
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      Ich nutze den 4525 XTS in meinem 800er und bin zufrieden. Meiner wiegt mit einer auf 40mm gekürzten 8er Welle 510g. Negativ fiel mir auf, dass er bei bestimmten DZ pfeift, was sich durch eine geringe Verschiebung der DZ verbessern lässt. Er wird auch sehr heiß bei mir, und die Glocke ist innen mit einer Art Epoxidharz gewuchtet worden. Ich hoffe der bleibt auch lange dort wo er ist!
      Ich hatte es neulich mal mit Michael Lambertus über die Motoren. Der ist definitiv kein Fan von denen! Ist ja auch die Konkurenz!
      Viele Grü�e, Stephan
      Specter 700 V2
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        Der Pyro 750 ist ein 4425er, also wäre der 4525 der direkte Vergleich.
        Ich würde da noch auf die jetzt kommenden Lightnings warten, haben einen besseren Wirkungsgrad und laufen etwas smoother. Auch auf das Laufgeräusch hat das einen positiven Einfluss.
        Das ist bei den Pyros aber zum größten Teil auch so, kommt eben immer auf den einzelnen Motor an wieviel Wuchtmasse nachgeklebt wird.
